Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    nsk-sergey 0 профиль-это ремень профиль Z
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не лучший вариант. Какие можно попробовать поставить, я Вам написал.
  3. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Вы были правы, ремень подпаленный+оборвался. Замерил, длина 655 профиль 6 ширина 13. А ремень А655 у него вроде профиль 8, аыходит вн. диаметр меньше вот и ведёт, или я не правильно думаю? У себя в Ульяновске пока не нашёл, был один 655*10*6 но узкий наверное.
  4. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    А такой от акцента подойдёт AVX13 X 655, как узнать профиль?
  5. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Могу ошибаться, но такие кольца мне пришлось выкинуть, слишком мягкие, их просто скидывает с колесика после непродолжительной работы. Более менее работают с трапецеидальным профилем.
    Фото кольца
  6. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Sanych1873 Высота-8мм,ширина 13-будет сразу или ремень жечь-резать нужно пятку тормоза-либо заводить с выжатой ручкой привода шнеков и не отпускать-может приработается и подрастянется или пробовать ремень по совету nsk-sergey пост#728
  7. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    У вас родной длина 665, у мну 655. Так и не пойму, а жечь будет из за чего, то что выше?
  8. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Sanych1873 Пробуйте-эти ремни не дорогие, если натяжной ролик при отпущенной ручке не будет натягивать ремень (будет провис на приводном валу),то все норм -а если будет натянут даже чуть-чуть-спалите ремень
  9. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    HUTER 4000-раскрутил менеджера СЦ на запчасти, фото прилагаю. Итог-за все 2000 р.
  10. Mohik
    Mohik
    Mohik
    sergei31rus
    Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько ваш снегоуборщик отработал?
  11. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Mohik Добрый день, пока отработал 5 часов.
  12. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
    После знакомства с форумом, прошлой весной – под скидки - стал владельцем Huter 4800. В выходные после завода задымил и порвался ремень привода шнека. Без лохмотьев. Как срезало. На шкивах была шелуха от резины. Ремень 4LXP870. `Заказал, согласно совету в ветке про аналоги, А 32,5.
    Перед установкой хотел бы узнать Ваше мнение, на что обратить внимание при замене ремня, помимо необходимости подтянуть шкив ротора и контроля параллельности (соосности) шкив-вал. Какой должен быть свободный ход (провис) ремня, должен ли свободно вращаться шнек при отжатой ручке вращения привода шнека? Почему это произошло?
    Заранее благодарю!
  13. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Wonglee Добрый вечер. Дымить начал при заводке или после включения привода шнеков?
  14. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Вечер добрый! После запуска двигателя.
  15. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Wonglee Вообще-то при запуске двигла и при невыжатой ручке привода шнека должен быть провис ремня (петля над шкивом двигла где то 3-5 мм) при этом если крутить за крыльчатку-то все должно прокручиваться (крыльчатка и шнек),может трос шнека перетянут, а крыльчатка примерзла? Пружина возврата натяжного ролика цела?
