Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. serj111
    serj111
    serj111
    Считаете - нужно править? Гляньте на своём, ручку шнека на проволоку... Я к тому, до первой бутылки или кирпича, а там снова подогнёт...
    Не люфт, а вал кривой...
    Надо прикупить ентот шприц!
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    serj111, какие кирпичи и бутылки, зачем его так уродовать, не понятно! Что за ацкие тест-драйвы проводите! :)]
    Я же писал, что снегоуборщик - это не бульдозер и попадание подобных предметов в шнеки = губительно для него. Вам так его не на долго хватит.
    Что мешает очистить места работы снегоуборщика от всякого хлама? Тогда и валы, и прочие узлы снегогрыза прослужат гораздо дольше.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Ничего гнуть не должно. Для этого и предназначены срезные штифты на шнеках.
  4. serj111
    serj111
    serj111
    Ну как вы под снегом увидите что там лежит? Кирпич вряд ли появится (народ с кирпичами не выгуливается :)]), а 0,5 запросто (с пивасом выгуливаются!).
    Территория:
    1. Внутри двора - надеюсь весь хлам собрал (снегогрызом :nono:)
    2. Гараж, уличная сторона...
  5. serj111
    serj111
    serj111
    Первый раз, как и все гонял на родных ботах. Тогда и словил... Как уже писал, зажевало по средине, а резануло одну сторону. Причём эта сторона шнека - уже была срезана. 4*4 -надеюсь, понятно? Наточил болтов, с явным "прослабом", заменил все...
  6. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Я болты на 6 болгаркой надрезаю, и за зиму штук 10 срезает.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Лучше так- зажимаешь в дрель болт, включаешь дрель и прислоняешь согласно размера к болту ножовочное полотно по металлу и красиво протачиваешь канавку на нужную глубину. Дрель должна быть зафиксирована.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Какую толщину болта оставляете?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Купил Huter SGC4800, теперь и я в этой теме.
    IMG_2126.JPG IMG_2128.JPG IMG_2127.JPG IMG_2131.JPG IMG_2130.JPG IMG_2132.JPG
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Не мерил - на глазок.
    И еще, протачивать конавку лучше по шире, чтобы наверняка попасть в линию среза, лучше это сделать приложив к вращаемуся болтику два полотна по металлу
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Привет всем.
    Завтра планирую начать сборку своего Huter.
    Заглянул сейчас в коробку, на одной оси колеса болтается две шайбы, а вот на другой одна... недовес?
    И как правильно надо установить шайбы, с двух сторон от колеса, так? Посмотреть вложение 4530918
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. serj111
    serj111
    serj111
    Оно же (полотно) по резьбе прыгать будет...
    Время катастрофически не хватает; тему добить... И звените за флуд. 4000, движок такой же (на внешний вид), как и на 4100 - 5,5л.с.
    1. На Сиб снег напал, завтра тарахтеть 1,5 - 2 часа буду, обкатка закончится. Мыть надо? или тупо слил - залил? понятно - на горячую!
    2. Продован напрёг: Простое автомобильное не катит (5В30): " коксоваться будет". Вроде надо масло для двигателей с воздушным охлаждением - температура выше. Тем ни мения продал масло без единого упоминания о воздушном охлаждении...
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    serj111) Круто! По чем сиё масло? Просто интересно! Уже как 4 года лью синтетику лукойл 5W30 / Заводится и работает без проблем. Скорей поршневая от нашего бензина полетит)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Huter SGC4800.
    Крепежа недотянутого не обнаружил, перекосов и несоосности шкивов и ремней нет.
    Зафиксировал маркировку ремней: IMG_2141.JPG IMG_2142.JPG IMG_2138.JPG
    Демонтировал картер, проверил фрикционы, смазал шестерни и вал под фрикционным колесом.
    Заметил, что сам фрикционный диск (алюминий) покрыт защитной пленкой, типа лака.
    АКБ был заряжен (с накинутыми клеммами утечек по току нет, можно не снимать при простоях).
    В редукторе шнеков литол под завязку, добавлять некуда.
    Подрегулировал тросом натяжение ремня хода колес и вторым тросом зазор между фрикционами.
    Масло в двигатель залил такое: 18400286795178cb245acfa.jpg
    Бензин 92.
    Запуск стартером без проблем с первого раза.
    Тяга выбора скоростей была изначально отрегулирована, все скорости на месте.
    Фара работает, дизайн ее 60 годов:aga:. Если у кого есть такая фара и не нужна, готов купить.
    Больше написать нечего, жду снега:pioner:.
