Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. id72326770
    id72326770
    id72326770
    У меня так же хутер4000, пробовал наши ремни, а 670 буксует и горит, профиль не такой, на долго не хватает, купил avx, сегодня буду побывать.
  2. vikkov85
    vikkov85
    vikkov85
    Здравствуйте, приобрел Снегоуборщик Huter 4800 В. Столкнулся с такими проблемами:
    1) выброс снега на расстояние не более 3-5 м, причем снег рыхлый, а заезжаешь в более большой сугроб, сразу забивается.
    2) крыльчатка вращается очень туго, в одном месте задевает, что то и скрепит, трудно провернуть. Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина ?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    1. Убали решетку в раструбе?
    2. На крыльчатке тормоз стоит!
  4. vikkov85
    vikkov85
    vikkov85
    Решетка на месте, я ее поставил в другое положение. Что так может мешать?
    На крыльчатке тормоз стоит (т.е. так туго должно быть?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Решетку все выкидывают. Руки не суй, в сторону людей и хрупких предетов не кидай. Тормоз обычно не держит, когда рукоятка нажата до половины хода. Может у вас опыта пользования СУ маловато или ожидания большие были. Если написано до 10-15 метров выброс, это не значит что все подряд на это расстояние откинет. К этому надо привыкнуть и захват снега делать ровно столько сколько может перекидать не поперхнувшись нагрузкой. Плотный высокий снег вообше кидаю с маленькими шажками, наезжая на целину, включением-выключением хода. Двигатель может проседать по оборотам от того, что к колесам идет слишком большая нагрузка.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @vikkov85, ремень не натянут.
  7. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Добрый день, у вас получилось установить avx 13x670 ? работает ? я его получил сегодня: по размерам тонкий 6 мм .
  8. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    Всем привет! При включении привода шнека Хютер 4800 раздаётся дребезжащий звук. Обнаружил, что шкив привода шнека на своем посадочном месте болтается. Болт, которым прикручен шкив на валу затянут. Кто сталкивался с таким?
    Я покупаю в магазине штатные срезаемые пальцы со шплинтами. 100 р. штука. Перед зимним сезоном тщательно осматриваю территорию, на предмет отсутствия камней и прочих посторонних предметов. За пять лет использования снегоуборщика срезало три пальца. В этом году прикупил пару шт.
    Я покупаю просто тросики аналогичного штатным диаметра. Отрезаю нужную длину, равную старым тросикам или методом "тыка". Обжимаю концы тросиков в медных трубках. Трубки покупаю в "автозапчастях". Это обычные тормозные трубки.
  9. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Под шкив поставь шайбу и затяни, у меня такое было на Хутер 4000.
    Да, поставил ремень avx 13 ×670 ,отработал час, пока нормально.
  10. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    Снегоуборщик надо колоть? Я снял только защиту снизу, ключом дотянулся до крепежного болта. ОН затянут. Надеялся, что причина в нём.Пошатал сам шкив, есть люфт. Предположил, что причина подшипник. Пока читаю форум с аналогичной ситуацией. При работе шнека слышен характерный дребезжащий звук.
  11. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    У меня на холостых слвшензвон, именно звон, походу это люфт шкива?
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Обычно шнеки бренчат и, или раструб.
  13. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Сообщите, пож-та, точную модель /код свечи которую лучше приобрести для установки в Huter4100 (желательно под штатный ключ)
    Заранее спасибо!
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    К меня на Лонсине стояла Bosch f7rtc,поменял на б. у NGK от ваза голова на 21 штатный свечной. Только штатным ключом отвернуть не получилось взял из набора высокую головку с трещоткой и отвернул.
  15. alexho
    alexho
    alexho
    Ролик для бурана -вещь! Поставил толстый. машинка теперь едет сама :) Нужно ждать, пока немного сточится. Поставил без особых проблем. Но нужно болты поменять на 6х25 вместо штатных + я законтрогаил конечно же. Хотя, он встал "колхозно", при движении биения не обнаружено.
    п. с. заодно научился ремонтировать тросик сцепления.)
