Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Почему колхозно? Хорошо он входит в конструкцию. Широкий обод регулируется. Дважды уже я снег убрал с ним, пока никаких замечаний, считаю это лучший способ лечения "вариатора" Хутера.
  2. alexho
    alexho
    alexho
    1) В нем отверстия под болты находятся в других местах.
    2) Внутренний диаметр меньше чем профиль диска.
    В итоге, нужно очень аккуратно его вставлять, чтоб не вставить криво + при зажиме он "раздавливается" и становится больше. Особых проблем с этим нет - у меня всё получилось, просто отметил, что колхозно. Собирать - проще чем на клиновидном ремне (если не учесть момент центровки)
    С тем, что это решение гораздо лучше заводского, согласен на 256%
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Слушайте Братцы, Вы бы хоть номер его написали. А то в яндексе забиваешь "ролик для снегохода буран" так он в основном ходовые катки предлагает :)
  4. alexho
    alexho
    alexho
    так он и есть. каток этот.
    Я поставил конкретно вот этот: БУРАН ОБОД КАТКА ШИРОКИЙ.
    Купил еще вот этот: БУРАН ОБОД КАТКА 110200108, но он тонковат - как докатка (хотя тоже войдет нормально).
    Ну, а цена - дешевле чем клиновой :)], не говоря уже об оригинальном.
  5. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Обод катка Буран на нем есть надпись 110200108. Бывают узкий и широкий. Я вначале узкий поставил, но аппарат не регулировался. Завел и снегоуборщик поехал. Убрал на нем всю территорию (у меня она довольно приличная). Но работать не удобно. Через неделю затащил снежник в теплый гараж, разобрал, обод был согнут в сторону из-за давления на него вала. Купил широкий обод, подработал зажимные диски, срезав ненужные теперь выступы, куда закладывалось родное кольцо, и обточил полученные шайбы на наждаке, так, что они стали входить во внутренний диаметр обода. Расстояние между краем и отверстием стало около 1 см. Затем надо просверлить сам резиновый обод для соосности с отверстиями на шайбах. Все.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Правильно ли я понимаю что проскальзывание ремня шнеков при высокой нагрузке это норма и ничего с этим не сделать, кроме того чтобы не перегружать? Подтвердите/опровергните пожалуйста.
    Не могли бы дать основные размеры?
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Тут, похоже, в ремне дело, или в его материале. Недавно открывал крышку ремней на МТД, увидел, что ремень шнеков зубчатый, хотя все ролики, по которым он бегает гладкие. Свиста ремня не слышал ни разу, вплоть до полной остановки двигателя от перегруза. Думаю, что зубцы на ремне работают как на вариаторной цепи - дополнительное сцепление создают.
  8. KuCEJIb
    KuCEJIb
    KuCEJIb
    Доброго дня! Тоже стал обладателем 4100. Правда на эту тему наткнулся после того, как маркировку ремня шнека съело, на успел сфотографировать:), 5 чисток, полет нормальный. Сборки, как я понимаю, еще не пришли к единообразию. На редукторе только тавотница, второго болта нет. Половинить, скорее всего, буду после окончания сезона.
    Читал про переделку скоростей, как я понял, без кардинальных мер не обойтись. У меня сейчас на 5 передаче и макс "подвинутом" регуляторе это выглядит так:
    Вчера первый раз в шнеки попала деревяшка, да так "удачно", что срезало на крайнем шнеке штифт и этим шнеком заклинило соседний.
  9. KuCEJIb
    KuCEJIb
    KuCEJIb
    Не нашел как сообщение отредактировать. :)
    После заклинивания, поменял штифт и продолжил чистку. Сегодня обнаружил, что переклинивший шнек сместился к центру, либо средний ушел от центра. по сравнению с другой стороной, на заклинившей стороне пластиковая втулка свободно двигается между шнеком и редуктором. По схеме разборки не понял, как вернуть все обратно. Кто-нибудь сталкивался с таким? или оставить все, как есть?
  10. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Привет!
    Недавно менял ремень, сделал фото:
  11. 1Vladimir
    1Vladimir
    1Vladimir
    Волгоградская обл.
    Всем привет. На днях приобрёл 4100. Пока 2 чистки по часу примерно. Что то надо придумывать с лыжами. ещё не нравится его ход, надо подталкивать. Время будет, буду разбираться. Ремень шнека V13 # 870
  12. id72326770
    id72326770
    id72326770
    А никто не знает где в Белгородской области можно купить каток от Бурана?
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Как правило в магазинах торгующих снегоходами имеется отдел зап. частей. У вас где-то продают снегоходы? Если нет, то только в интернет-магазинах.
  14. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    13x870 найти сложно, но отлично подошел 754-04050A. Беда в том, что MTD-шный ремень жутко дорогой. Но клиент согласился, за неимением другого. Контитехи за ремни не считаю.
    Что-бы Вам стало понятно по снежникам Huter и как их отличать - я снял видео.
    Ремни 13х665 и 4LXP870 окромя как на Huter больше нигде не встречал. В этом и засада.
  15. AndreyChelny
    AndreyChelny
    AndreyChelny
    Да, чуть позднее. Сейчас готовлю к переделке Интерскол СМБ-650, брат близнец с аналогичными проблемами) там еще и косяк с ремнем привода шнека вылез, переделали под халявный (цена 70руб) размер по отечественному ГОСТу (13х880), просто пересверлили отверстие под болт ролика натяжителя.
