Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Диаметр барабана какой?
  2. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Китайские ремни по нашему ГОСТ на шнеке работают недолго. Если не лень их менять каждый день, то есть смысл переделывать. Либо не допускать проскальзывания. Пусть шнеки всегда крутятся.
  3. AndreyChelny
    AndreyChelny
    AndreyChelny
    Возможно, но родной самоуничтожился после первой уборки, а этот выглядит молодцом.
  4. id72326770
    id72326770
    id72326770
    На хутер 4000 переделал под 13× 670 но ремень долго не ходит профиль не тот думаю переточить шкивы
  5. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Всем привет.
    Осенью был приобретен снегоуборщик 4000
    Первые 3 уборки в декабре прошли на ура.
    Затем произошел клин ведущих колес, при том, что просто перегонял уборщик в гараж, шнеки не были включены. Волоком еле дотащил до гаража.
    При снятии кожуха увидел, что фрикционное кольцо слезло со своего места и заблокировало шкив.
    Разобрал все, поставил кольцо на место, собрал.
    5 минут чистки и опять все то же!
    Ослабил натяжение троса, думал, что может очень сильно кольцо прижимается к шкиву и сползает!
    10 минут работы - опять встал!
    Не пойму в чем проблема, хочу поменять фрикционное кольцо, другое в голову не приходит.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Стоит сделать замеры кольца и ступицы. Может брать меньше размером или пожесче резину. срупицы легонько стукнуть кувалдой, чтоб сжать обоймы. Отцентрировать кольцо по обойме. При затяжке болтов жесткие кольца нагреваю в кипятке и потом затягиваю.
  7. Russ71
    Russ71
    Russ71
    И где найти эти жесткие кольца?
    У меня такое впечатление, что болтами фрикционное кольцо вообще не зажимается, т. к. могу руками его снять!
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я кувалдой уговорил вести себя нормально. Технология не,"нано" поймешь куда стукнуть? Главное не перестараться, чтоб не нарушалась балансировка и не "восмерило" буртик есть по внутреннему диаметру в кольце и ступице? не дает слетать кольцу именно он. При затяжке надо смотреть, чтоб совпадали буртики кольца и чашек.
  9. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Почитал форум и понравилась идея с ободом от Бурана... буду экспериментировать, тем более его цена в 7 раз меньше!
  10. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Были приобретены 2 обода ролика от снегохода бурана по 100р.
    Также купил болты на 30мм, т. к. обод в 2 раза шире родного фрикциона.
    Вырезал середину, т. к. отверстия не совпадали и не где было сверлить заново.
    Также чуть подрезал края внутри, чтобы легче было вставить, хотя если слегка подогреть, то может и не понадобилось.
    Вот, что получилось!
    Внешне очень даже ничего!
    Шире оригинала, поэтому по идее должно быть больше момента на ведущую ось.
    Резина достаточно прочная, как поведет себя на стирание покажет время!
    СПАСИБО за идею!
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обоймы полностью сели на резину? Лежит уже 2 года, а поставить не решился. Чтоб поменять болты надо снимать подшипник на муфте.
  12. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Да все село без проблем.
    Подшипник не снимал, так выкрутил болты.
    Вот поставить новые болты было сложнее, фланец подшипника мешал.
    Поэтому и болты на 30мм, хотя сейчас после стяжки их можно поменять и на 20мм.
  13. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Подскажите как бак снять. Похоже течет.
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Продолжаю заниматься "реанимацией" Huter 4100.
    Перестал заводиться. До этого очень сильно коптил черным дымом, упала мощность, сильно тарахтел. Скорее всего слишком богатая смесь была. Искра на свече есть. Думаю проблема в карбюраторе. Снял его, но несмотря на кажущуюся простоту не могу точно определить что в нем нужно продуть, что проверить. Подскажите, пож-та. Или может обсуждалось уже и есть может схемы или фото.
    Заранее большое спасибо!
  15. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Снял бак. Проблема в топливопроводе. Он лежал на двигателе вследствии чего от горячих ребер двигателя расплавился и протекал. Жесть и позор за такое техническое решение.
