Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Замена была добровольная или вынужденная?
  2. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Фото можеш кинуть
  3. trionon1
    trionon1
    trionon1
    С какой оси брал подушку, я так думаю от передней наверное, как дорабатывал или так подошла?
    Привет всем участникам форума, зарегился только сегодня и у меня назрела вот такая проблема, не могу найти шкив привода хода ведомый как на фото, в интернет магазинах нет манагеры пишут что с запчастями у Huter полная опа :mad: даже у официалов нет.
  4. Sergeycrf
    Sergeycrf
    Sergeycrf
    Всем доброго времени суток, на ютубе нашел видео где умелец меняет ремень шнека на широкий ремень от ВАЗ 10-ки соответственно с заменой обоих шкивов.
    Вопрос такой, кто нибудь так делал? у меня хутер 4000, родного ремня хватает на 8-10 часов работы, хотелось бы что бы хватало хотя бы 20-30 часов, и не использовать дорогие ремни
  5. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Может подойдет такой по размерам?
    Фрикционный диск для снегоуборщиков Champion
  6. trionon1
    trionon1
    trionon1
  7. erema70
    erema70
    erema70
    Томск
    1. Ножи удалось подвинуть с помощью дерявянных клинышков забиваемых между шнеками в районе оси, шнек подается на нужные мм.
    2. Как дожили до мокрого снега, чуть нагрузка поболее кидать почти сразу ртказывался, подтянул ремень, но без крышки прекрасно все швыряло, а крышку одеваешь и опять тоже самое не летит... Оказалось рычаг с роликом упирается в крышку при нажимании на ручку запуска шнеков, теперь наверное попробую выгнуть ее немного подогрев феном.
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Родной фрикцион был еще хороший, а пару запасных сделал летом. Решил проверить.
    Задняя усиленная. Выпилил два кольца, внутри лепестковой шарошкой сточил до диаметра 99 мм.
  9. trionon1
    trionon1
    trionon1
    ОК спасибо, а какой толщины делал кольцо.
    Мне токарь вырезал из транспортерной ленты, один раз опробывал вроде как не плохо отработало.
  10. СергейАрт70
    СергейАрт70
    СергейАрт70
    Тоже долго мучился с подбором ремня на шнэк. Родной сразу потрескался, да и работал плохо, под нагрузкой пробуксовывал шкив. Подобрал по размеру профиль А, он немного побольше. Подошел с запасом, работает как положенно, на клин. Родной лежал на дне ручья, поэтому был букс. Сейчас на холостых немного ведёт, зато снег швыряет метров на десять.
  11. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    У меня есть подозрение что эти шкивы от чемпиона - бракованные. Нет канавки под стопорное кольцо, как будет держаться в нем подшипник?
  12. Бамбp
    Бамбp
    Бамбp
    Доброго дня всем, если возможно, выложите кто-нибудь фото ведущего шкива.(того что на движке). Хочу попробовать подобрать что-то.
  13. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Хорошие новости.
    Вчера посмотрел на самодельный фрикцион.
    Поставил в начале прошлого сезона, откатал около 10 моточасов.
    Износ около миллиметра по диаметру, т. е около 0,5 мм по толщине.
    Не трескается, не отслаивается, не пачкает.
    Делал из подушки пружины классики. Получилось две штуки.
    Ширина 13 мм, внутренний диаметр расшарошил до 99 мм.
  14. Romiknur
    Romiknur
    Romiknur
    Новый Уренгой
    Недавно купил сие чудо. Т. к. в городе ничего подобного нет, то пришлось заказывать через интернет. 2 недели назад пришел снегоуборщик, сразу собрал, залил масло, завел - все работает. Больше к нему не подходил, а тут смотрю, а под ним лужица масла... Может уже кто сталкивался - куда лезть, чтоб лишнего не разбирать?
  15. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Для начала скажите, откуда течет?
