Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Свалял дурака на выходных. Крутил заслонку и скорость туда сюда в попытке завести, много раз давил на праймер и, похоже, заливает свечу теперь и как итог не заводится. Следующую попытку завести теперь буду делать через две недели. Добавьте теории пожалуйста. Итого на сейчас если выкрутить свечу - она мокрая, пахнет бензином. Высушив и прокалив зажигалкой, вкручиваю назад. Эффекта нет. Выкручиваю - мокрая.
    Как быть дальше? Через две недели пробовать заводить как в инструкции (заслонка закрыта, дроссель на максимум)? Праймер 3-4 раза?
    И как вообще проверить наличие искры? Я так понимаю свечу выкручиваем. Одеваем на нее колпачек и прислоняем резьбой на двигатель. Дергаем шнур и наблюдаем искру. Так?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть версия, что в карбюратор и далее в двигатель попало масло, конденсат из картера по трубке сапуна (идёт из под крышки клапанной коробки к воздухофильтру). Похожее по симптомам было у меня зимой. Правда, двигатель был на мотоблоке. Ничего не помогало. Воздухофильтр снимал, прямой впрыск делал, свечу менял. Пока не выгнал масло из цилиндра через выпускной тракт при снятом глушителе, медленно потягивая за шнурок стартера. С тех пор зимой с мотоблоком работаю со снятой с воздухофильтра трубкой сапуна.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поставить в тепло, перекрыть кран. Слить топливо из отстойника. Бензин и масло в картере сразу уровнь повышают, на нем работать уже низя.
    Если масло не погибло, поросто покрутить двигатель с открытой полностью заслонкой и дросселем (регулятoром) не включая зажигания.
    Оставить на полчаса, и заводить, как обычно, но не играть с праймером. Хранили с бензином или без? Могла игла пропустить, да еще праймером перекачали. Проперделся подымил и заработал. Даже свечу не выкручивал.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это рекомендации автору или мне?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тебя учить себя невеждой показывать. Попутал мобыть цитатники. Так для размышлений штирлицам. У меня тоже первая заводка после лета геморная оказалась. Сейчас оба движка с полтыка тарахтят.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Совершенно напрасно. Я пришел сюда учиться и делиться тем, что сам нашёл и чему люди научили. Так что прошу не смотреть на меня как на всезнайку. Оно ведь как сказал один из самых продвинутых знатоков древности "я знаю, что я ничего не знаю". Категорически прав оказался. Постоянно есть чего полезного узнать. Спасибо коллегам, что великодушно делятся своими богатствами. :hello:
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Если и был бензин, то по минимуму.
  8. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Добрый день!
    Стал обладателем снегоуборщика 4100. Вчера первый раз завел. Очень медленно передвигается вперед. Что-то где-то читал, но найти не могу. Тыкните или напишите что нужно сделать. Заранее спасибо
    P. S. У соседа такой же. Едет по ощущениям на 1 как мой на 5.
  9. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    В качестве альтернативной замены подходит классический клиновой профиля А (А) с рабочей длиной 730мм (длина по корду, справочная величина, не подлежит замеру).
    Типоразмер ремня А27,5 (730Ld)
  10. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    https://www.linekom.ru/13x699_a_27_5.html
    Ссылка на ремень А27,5...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/25001847/
  12. Alspec
    Alspec
    Alspec
    Всем добрых суток. Приобрел летом данный снегоуборщик. Все проверили- работает
    Вчера выпал мокрый снег 10 см. Решил попробовать - воткнул 3-ю, поехал, из трубы выброса снега нет. Глянул - забит отражатель (труба). Тросик шнека закручен на максимум.
    Помогите с 2-мя вопросами:
    - насколько это может быть косяк по тросику и ремню
    - и 2-й надо ли прибавлять режим "зайца" при движении или же ехать на 3-4х скоростях, но на "черепашке/холостых".
    п. с. сам чайник - сильно не пинайте или тыкнете в ответы.
    Заранее спасибо !
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ставите обороты двигателя на полный газ ("заяц" до упора), включаете шнеки, ставите вторую (лучше третью) передачу и включаете ход. То, что не выкинуло снег из жёлоба, - возможно пробусовка механизма (ремень) шнеков. Вообще, мокрый снег очень тяжёлый, его убирать лучше наскоками - проехал метр-два, к примеру, - дай крыльчатке время выкинуть снег, поданный шнеками, отключив ход.
  14. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
    Была такая же проблема. Решил очень просто, выкрутил свечу и не вкл (of) раз пять дёрнул за трос, забыл добавить подача топлива в закрытом положении. Выкрутил свечу и слава богам китайской техники)
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сегодня первая чистка состоялся на моем huter sgc 4100 и как говорил выше течет из под крышки бака а при чистке так просто болото смесь воды и бенза, что делать? почему так течет из под крышки?
