Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Пока аппарат новый но всё же вопрос, когда делать первую смену масла? В мануале написано замена каждые 25 часов, а разве первую смену не нужно делать раньше? И второе, на что заменяют резинку фрикционного диска? читал что на клиновые ремни но какие? Хочется заранее быть готовым чтобы не чистить лопатой.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сделайте первую замену через 5часов. Так по крайней мере записано в инструкции к двигателю моего аппарата. А что касается резинового кольца фрикционного ролика, то у меня оно до сих пор стоит родное. В своё время в начале "карьеры" приобрёл по почте через форум полиуретановые кольца, но они так и лежат пока, поскольку родное во вполне приличном состоянии. Видимо, качество резины достаточно хорошее, да и работать аппаратом я предпочитаю на более высших передачах. Это более благоприятный режим с точки зрения характера нагрузок на кольцо.
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да, я уже ознакомился с механизмом передачи и даже хочу расширить диапазон скорости, так и быстрее потому как скорости явно не хватает особенно назад и резиновому кольцу меньше угловая истирающая его нагрузка
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ну, наверное, первые впечатления. Зверюга. Там, где махал лопатой часами, справился за час. Снег отбрасывает на метров 5..6. Не понравилось:
    Двигатель весь в снегу. Буду делать чехол из брезента.
    Уплотнительное кольцо под пробкой бензобака уже немного раскисло.
    При большой нагрузке пищит ремень привода шнеков. но снегу было:mad:, мне по пояс, а уж снегоуборщику вообще "с головой", помогал лопатой ...забыл сделать фотографии ремней:(
    Сделаю завтра. Нас опять заметает, пойду менять масло, заодно посмотрю ременный механизм.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Не делайте этого! Двигатель воздушного охлаждения а вы ему доступ к обдуву перекрываете, для воздушника каждый градус важен а Вы его под чехол, зря как минимум снизите ресурс двигателя. То что снегоуборщик в снегу это НОРМАЛЬНО!
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Пока снега нет, переделал передачи у снегоуборщика, теперь скорость вперед возросла процентов на 25 а назад +200% примерно больше не получится такова особенность конструкции, теперь и в перед бежит нормально при маленьком уровне снега и назад пятится хорошо а то до этого его проще было откатить руками)
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Купил ему автомобильную щётку:super:. А то "парковка" в котельной, там тепло, воды натаивает почти Байкал.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Карбюратор не хватает воду? Пару раз прихватывало после теплой стоянки.
  9. AntonDmitr
    AntonDmitr
    AntonDmitr
    Здравствуйте. Приобрели huter 4100L. Можете подробнее объяснить как настроить натяжение тросиков? Как это понял я: делам такое натяжение, чтобы пружины на тросах растягивались при нажатых рычагах управления. В редуктор хотел найти ер-0, но в местных магазинах такого не имеется. Литол с трансмиссионной пойдет?
  10. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Всем привет) осилил пока 50 страниц по этому снежику (1часть) 4100 должен приехать со дня на день, все пишут про регулировку ремней перед началом использования, но блин я пока не нашел как правильно это делать. и ещё все таки что заливать (набивать) в редуктор, трансмиссионное масло или аля литол?
    Спасибо)
  11. Potap22
    Potap22
    Potap22
  12. AntonDmitr
    AntonDmitr
    AntonDmitr
    Ага. Хоть не у меня одного такие вопросы начинающего пользователя СУ
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    вот и я так же, щеткой обмахнул и в гараж
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    усложняете, обычный литол и никаких проблем
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    не аля литол а именно литол! проясню почти все красивые (синие, красные и прочие) косистентные смазки это ни что иное как литол развод для дураков, умный покупает литол за 50-100р а дурак синий красивый но всё тот же литол за 300-500р выводы делайте сами
    изначально ничего там не регулируется просто подключаются троса с натягом без провиса и всё, когда вытянутся можно будет подстроить а снова ничего не нужно
