Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, так мануалы упростили? Раньше начало вращения-движения на ходу рычага чуть не в мм было или (1/3)? хода рычага.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    при новом ремне достаточно растяжки пружины она и есть холостой ход
  3. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Т. е. при отпущенном рычаге пружина должна находиться в сжатом состоянии, а при начале надавливания на рычаг сразу начинать растягиваться (примерно так)?
  4. Potap22
    Potap22
    Potap22
    В скачанном из инета мануале ни фига об этом нет(
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вообще принято, что вращение шнеков либо колёс должно начинаться на середине хода соответствующего рычага.
  6. Potap22
    Potap22
    Potap22
    А видосов в этой ветке нет, что бы визуально увидеть нормально отрегулированный ремень? На ютубе смотрел несколько, но у авторов он висит как сопля...Сори за глупый вопрос, пока не нажмешь рычаг, ремень привода шнека должен вращаться или только когда натяжным роликом прижимается при нажатии на рычаг?
  7. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Кстати Интерскол 650 примерно то же самое, что и Хутер 4100? Или модель все таки получше? Что скажите комрады)?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Примерно тоже самое, но на интерсколах шнеки цельные, аэробные. На одном срезном с каждой стороны, но могли и изменить.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При отпущенном рычаге управления шнеками ремень должен быть неподвижным. Для этого установлены петлеобразователи, в числе которых и вышеназванная "лапа". Они организуют при отведённом от ремня ролике такое положение верхней петли ремня привода шнеков, при котором она (петля) не касается ведущего шкива. Такому положению ремня способствует и ещё два элемента, расположенные в нижней части шкивно-ремённого отделения. Это тормоз и ещё одна неподвижная "лапа".
    А вот та самая "вышеназванная "лапа", как её назвал один наш коллега в теме "Аналоги оригинальных запчастей к снегоуборщикам".
  10. Potap22
    Potap22
    Potap22
    sergey_1984
    Вот спасибище! Теперь все ясно)
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Как ни странно - нет. Даже воздушный фильтр, бумага + полоска поролона сухой, снег не захватывает. В котельной тепло, около 18...20 гр., за ночь обтаивает и высыхает. Заводится как горячий - без заслонки. Лужу убираю вручную, но это не сложно - снегоборец стоит на автомобильном коврике из багажника, а чтоб вообще в луже не стоял, под ковш и колёса куски пенополистирола подкладываю. Сильно матерю себя, что поддался на уговоры родственников и заинтересованных лиц, и продал несколько лет назад 20-ти тонный контейнер:mad:... Был бы классный гараж для садовой техники и инвентаря, и мастерскую по обслуживанию и ремонту можно было сделать в нём же:(.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    В мануале так и написано - Литол 24 или аналоги. Вообще мануал сильно сокращён, и чуть что - ать-два в мастерскую.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так точно! Растяжка пружины рычагом у Ариенса заданная и указаны пределы. И регулировка либо тросом-тягами либо переустановкой ролика. Указанный на рисунке размер определяется от начала вращения шнека. 20200123_205649.jpg
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Какие размеры ремня привода шнека? Хотел приобрести в прок, прокрутил ремень никакой маркировки не нашел, версия ZMD двигатель 6,5л/с вроде как нашел
  15. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Нет ссылки, от куда можно скачать старый, подробный мануал?
