Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    тоже самое, тоже буду шайбы подкладывать
  2. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Я ещё раз прикинул, этот люфт ни на что не что
    ,по по ходу. У вала длинна нарезанных пазов под звёздочку с запасом. Шайбы, если только для эстетики или самоуспокоения:)
  3. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Капец правит текст)
    В смысле люфт ни на что не влияет.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    понятно не алияет, с конструктивом знаком но я перфекционист и меня это бесит)
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    На последний версиях для слива масла придумали удлиняющий ввёртыш это хорошо но не достаточно, чтобы нормально отвести слив от аппарата и удобно поставить емкость изготовил за 5 сек такой накидной желобок, работает на отлично, рекомендую.
  6. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Решил сфотать номер родного ремня, а оказалось, он почти затерт, получается снежик запускали но по внешнему вида износа нет вообще, такое впечатление, что на заводе опробывали, когда собирал, так же обратил внимание, что на местах болтовых соединений в некоторых местах краска как бы поцарапаная не много. Так и должно быть?
  7. Potap22
    Potap22
    Potap22
    У меня сегодня вообще эта трубка, вместо пробки выкрутилась... Кстати не много масла в картере было, грамм 50
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так ее нужно ключом придерживать, для того на ней тоже шестигранник
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На моей "версии" просто толстостенная трубка, с парой шлицов под ключ... которым невозможно воспользоваться. Придерживал мелким газовым ключом. Под левое колесо подложил кусок пенопласта (что под рукой оказалось), враспор между правым колесом и корпусом влезла пластиковая литровая канистрочка из-под масла. Всё старое масло благополучно - хоть и долго - слилось.
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Кстати, вопрос - кто пользовался кондиционером для приводных ремней? Он смягчает немного материал ремня, делает его как бы чуть липким, ремень меньше свистит при большой нагрузке. Пользовался на автомобиле, там ремень навесных агрегатов чуть ли не 3 метра, и менять непросто, кондиционер реально помогал продлить его жизнь.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    У Вас ZMD версия или ZME?
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Хороший вопрос. Вот только ответ не знаю... А как их вообще различать?
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    На корпусе уборщика есть наклейка, у меня допустим вот такая:
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
