Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    никаких проблем, запуск мгновенный, мощность развивает нормально, претензий нет! удивило то что простояв всю весну, лето и часть осени на старом прошлогоднем бензине двигатель запустился с одного рывка
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Какое название у двигателя который применяется на huter sgc 4100?
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    А я заморочился и настроил, теперь изолятор свечи во всех режимах и на ХХ и на средних оборотах и на максималке имеет серый цвет что говорит об ИДЕАЛЬНОЙ смеси, вот так!
  4. pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    День добрый! Владею huter sgc 4800 уже 4 сезон. И каждый запуск не знаешь, что от него ожидать. Вот уже думаешь, ну всё знаю, все причины могу устранить, все починить могу. Кольцо фрикционное с закрытыми глазами меняю, на скорость). Кстати, проблема с кольцами решилась установкой полиуретанового кольца с Новосибирска, фиолетового цвета (усиленное). Но дело сейчас не в этом. Начался сезон у нас (живу на севере), снега по колено во дворе. Пора запускать технику, проверил смазку в редукторе, заменил масло в двигателе, поставил новую свечу. Залил бензин (бенз старый был, пол года стоял). Запускать, не запускается. В общем сразу подумал на топливо. Проверил, а оно даже не воспламеняется, и вода в нем. Слил, залил новое. Начал запускать, и вот тут-то начались танцы с бубнами. Часа три я его мучал, да и себя тоже. Заводится, и сразу же глохнет, либо пару секунд может поработать, либо начинает чихать. Свечи менял три штуки разные, и под свечу бензин лил, толку ноль. Грешу на старое топливо, но не на столько же. Вопрос банальный. Что еще делать?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте провентилировать цилиндр. То есть, выверните свечу и покрутите коленвал.
  6. pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    Пробовал. Из цилиндра при этом топливо вылетает
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А искра на свече есть!
  8. pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    Есть. При этом на трех разных пробовал.
    А может быть дело в замке зажигания? Если там что-то замкнуло и не дает запустить? Заводил ручным стартером.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @pavelrabchenyuk, Датчик уровня масла отключите (если имеется), если не поможет снимайте и мойте карбюратор за одно и проставку между цилиндром и карбом проверьте на наличие трещин
  10. pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    купил новые свечи, попробую еще. Датчик отключу. Получается если не поможет, то снимать карбюратор. А с системой зажигания не могут быть проблемы или с зазорами клапанов?
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не думаю что зазоры могли уйти за время простоя, можно и глянуть для профилактики. А с системой зажигания...:faq: если бы ДВС совсем не запускался а он заводится...:faq: датчик или или где то плохой контакт, может конечно катушка "глючить"
  12. pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    pavelrabchenyuk
    спасибо. буду пробовать
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    у меня тоже было в баке с того сезона и на днях запустился с одного рывка работает стабильно и без нареканий, так что вряд ли топливо
  14. qwert654321
    qwert654321
    qwert654321
    Карбюратор весь сразу не снимайте, попробуйте открутить поплавковую камеру и слить содержимое для начала, помогает, когда вода в отстойнике скапливается
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если конструкция карбюратора позволяет (хорошо бы фото), то лучше для слива из отстойника открутить болтик (винтик) сбоку поплавковой камеры. Меньше будет проблем с установкой стаканчика обратно.
