Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вот такой ремень привода шнека. V13X870. Ремень висит свободно, снег выбрасывает если рукой трос потянуть сильно. Что делать? Хутер куплен сегодня, раз проехал по снегу...
  2. mifaman
    mifaman
    mifaman
    Течь из под крышки бензобака почти свел к нулю, заменой прокладки и подгибом усиков, прилегает значительно плотнее. Как "запотеет" вокруг - завтра посмотрю. НО - завел и вот что заметил (фото прилагаю, вечером не очень получилось, но видно), по нижней части бака течет жидкость, по запаху бензин, по цвету вероятно бенз+масло...
    С пальцев испаряется быстро, с пластика дольше, синеватый оттенок капли - на фото более-менее видно. Когда капля набирает вес - слетает на пластиковый кожух и так за 5 минут работы на холостом ходу кожух весь мокрый. Что там под баком может протекать с большей вероятностью? Масло может там как-то попадать в бензин? И увы, это еще не все вопросы... Через пару минут работы на холостом ходу снежник потихонечку двинулся назад, самостоятельно. Очень медленно, но заметно, проехал за минуту сантиметров 20-30. Трос натянут нормально, я даже его немного ослабил, но движение от этого не прекратилось. Разбирать сразу не стал, понятно что надо - но перед тем как наступить на грабли, хотелось бы поинтересоваться, как лучше это сделать и не повторять чужих ошибок? Подскажите, кто в теме. Ну и вообще - Хутер это вот такое ху. или мне попался ну совсем кое-как сляпанный агрегат?
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Очень не удачная конструкция. У меня тоже там текло. Пока не снял бак, не понял. Шланг бензопровода лежал на рубашке охлаждения двигателя. Естественно расплавился и бенз стал вытекать на рубашку двигателя. Это жесть, могло и загореться наверное. Менял шланг и перекладывал.
  4. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Ну так отрегулировать надо. Длина троса регулируется гайками у левой ручки.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ремень привода шнеков и должен висеть свободно при ненажатом рычаге включения шнеков. А если шнеки буксуют даже при нажатом рычаге включения шнеков, то, как Вам уже подсказали, нужно просто подрегулировать натяжение троса управления шнеками. Узел регулировки может находиться и посредине длины троса.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Трос затянут до упора. Трос укорачивать?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше увеличить длину рубашки троса. Хорошо было бы увидеть фото троса привода шнеков от начала до включая шкивно-ремённое отделение.
    IMG_20160107_143012-1-1.jpg DSCF1717.JPG DSCF2043-1.jpg DSCF2781.JPG DSCF2778.JPG DSCF2773.JPG
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Нет у троса рубашки...
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда действительно имеет смысл укоротить длину троса. Либо увеличить длину его хода. Поэтому для ясности хорошо бы фото.
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Не надо ничего укорачивать. Всё натягивается. У вас просто трос другой, там также имеется натяжитель троса, с длинной гайкой и контргайкой. Рассмотрите всё внимательно и вы сами во всём убедитесь. Там в этих тросах бывает такая проблема,-как плохое кручение самого штока с резьбой под нагрузкой. Снимите трос с зацепления с ручки на руле и тогда вкручивайте гайку постепенно уменьшая длину самого троса, конечно же предварительно расконтрив этот узел. Так бывает у них с новыми тросами. Капните туда масло. где заплющенно. Увидите
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вы выложили фото чемпиона, мы обсуждаем хутер4100. Вот трос около ремня так и выглядит и через пару роликов идет на ручку, около ручки есть регулятор натяжения, рубашек у троса никаких нет. Если укорочу трос то пружина у ремня будет всегда растянута, что не есть хорошо. Сложилось впечатление что узел недоработан или сильно упрощен производителем...на так сойдет..., слишком мал ход тросов при полном нажатии ручек...обоих...и управления шнеками...и колес...
    Натяжитель троса закрутил до упора. Если есть возможность выложить фото своего хутера ? Собирал по инструкции, ремень похоже правильный и родной, НО или натяг не отрегулирован именно около узла ремня, или направляющие ролики троса не так с завода прикручены...
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    У меня не Хутор. Но я неделю назад регулировал на Патриоте точно такой же трос.
    Значит смотрите далее, бывает что можно тягу саму регулировать, либо сам ролик (на рычаге к которому крепится сам натяжной ролик болтом М8 там отверстие может быть продолговатым, расслабьте гайку на ролике и посмотрите - можно ли её подвинуть в сторону натяжения
    На самой ручке, куда вставляется крючок троса, одно отверстие?,Может можно перекинуть дальше.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...удивительно!?...на новом СУ такая засада..Блин всё должно натягиваться!
    ..может быть у вас смазка попала на саму тарелку или на резиновое кольцо (фрикцион)
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Посмотрю, напишу
    Все верно указали, сегодня завтра поищу регулировки. Конструктор китайский... Не зря известный магазин за предпродажную сборку 1500р хочет...
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Болт натяжного ролика в отверстии большего диаметра, ослабил, максимально прижал к ремню... Начал шнек крутиться, но все равно слабовато.
    Трос проходит через два направляющих ролика
    Ручка... Заметьте регулировку затянул на максимум
