Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    В самом названии надо одну буковку лишь заменить, вместо "е" поставить "о",- и всё встанет на свои места. А так вообщем-то неплохой троллинг немецкой ментальности...
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ничего особо критичного, просто достался экспонат понедельничной сборки руко#опа ;)
    Но есть большой Плюс: сейчас у Вас уже имеется чёткое представление о констукции аппарата и появился драгоценный опыт в небольшом ремонте и обслуживании своего снегогрыза :super:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Выработался первичный иммунитет к неисправностям. :aga:
    @Dimaster63,
    А минус в связи с чем?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Тьфу, млин... :close:
    Соррян, друг! Со смартфона своим пальцем тыкнул и, видимо, попал не туда... :|:
    UPD: Ща компенсирую... :hello:
  5. roadster2
    roadster2
    roadster2
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, может это важно. :)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Спасибо. :) Ошибку свою я понял. Больше бестолковых вопросов постараюсь не задавать. :|::aga:
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ещё раз гран мерси. :hello:
    Два дня делал ремонт прицепа и игрался со сваркой. По неосторожности нахапал жирных зайцев, сейчас лечу глаза...
    С большим удовольствием исправил бы свою ошибку постановки математического знака на тот, что хотел первоначально - противоположный. Но, к сожалению, не найду как. :|:
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я не то, чтобы расстроился, но на всякий случай спросил. Всё-таки известный кулибин такой знак ставит - надо прояснить, в чем же моя ошибка. Старость уже ощущается, вдруг по рассеянности чего ляпнул против смысла... :):hello:
  10. Tonik1971
    Tonik1971
    Tonik1971
    Здравствуйте! Принимайте в ряды эксплуатантов с Хутером 4000.
    Всего 2 часа налета а уже выскочила первая неисправность. При прочистке дороги на дачу внезапно заглох двигатель. Дернули пару раз, двигатель заводиться и тут же глохнет. После этого заметили что правая сторона вся в масле. Работу пришлось прекратить, снегоуборщик погрузили в прицеп и он поехал в гараж на оттайку. Осмотр места проишествия показал, что примерно метров 50-80 двигатель кидал масло. После того как СУ отошел обнаружилось, что масло выгнало через болт с отверстием для провода, выдавило резинку которая герметизирует этот провод. Поиск интернете показал что проводок идет на датчик уровня масла. И получается что эта система правильно отработала и заглушила движок. Из картера слили около 150мл масла, первоначально заливал 400мл. Получается через эту дыру вылетело 250мл пока двигатель не остановился. Пока не придумал ничего лучше как запихать на место эту резинку. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой или знает пути решения. Поиск в форуме по данному вопросу ничего не дал. Из особенностей в момент работы снегоуборшика температура была -27градусов.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Здравствуйте:victory:
    Похоже на то, что на морозе "перемёрзла" трубка сапуна, вследствие чего давлением картерных газов выдавило резиновую прокладку.
    Прочистите трубку и замените прокладку, долейте масло и вперёд... :)
  12. Tonik1971
    Tonik1971
    Tonik1971
    Извините за глупый вопрос, но где искать трубку сапуна? Под прокладкой Вы имеете ввиду уплотнительную резинку? И какие меры можно принять против обмерзания?
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вот эта короткая трубка, идущая от крышки цилиндра на корпус воздухана:
    Но если вы его в тепле отогрели, то сейчас в ней масляно-водяная эмульсия должна остаться.
    Под прокладкой я имею ввиду прокладку под гайкой.
    Или на вашем СУ уплотнение провода в резьбовой втулке выдавило? Если его, то лучше обезжирить и посадить на клей-герметик.
    Ну, какие меры можно принять против обмерзания общепромовского дрыгателя при таких, сказал бы, экстремальных температурах? Закрыть это место от воздействия низких температур и утеплить ДВС.
    На своём я сделал капот и этого оказалось вполне достаточно.
    Если не хочется по-серьёзному с этим заморачиваться, то подойдёт и какая-нибудь коробка подходящего размера или просто накрыть ДВС каким-нибудь негорючим материалом, типа кошмы.
  14. Tonik1971
    Tonik1971
    Tonik1971
    Вот теперь все понятно. Спасибо за консультацию. Прокладки под резьбовой втулкой у меня не было. Фотки СУ с капотом на форуме встречались, буду изобретать.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На здоровье... :hello:
    Значит, на вашем СУ уплотнительная прокладка установлена изнутри. На моём, почему-то, под шайбой гайки она тоже присутствует. Может при сборке переставили изнутри наружу :faq: Или 2 штуки поставили, хз. :)
    Кстати, здесь на форуме есть прикольная тема по различным улучшазингам и тюнингу снегогрызов: https://www.forumhouse.ru/threads/281610/
    :hndshk:
