Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Приветствую всех. Кто-то как-то закрывает свой снежник. А я просто купил чехол для двигателя и всё, ничего не надо делать :) Только ручку стартера повернул в левую сторону и ещё вырезал кусок утеплителя, чтобы закрыть пространство между воздуханом и глушителем.
    5hpQd5AgVzE.jpg XpNqkzFne7Y.jpg PHqbgtzfkdE.jpg 44sGJCplUoI.jpg _1aOfOobHkQ.jpg aO3CaZGWUZk.jpg rIFvch8278E.jpg
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Где купили, ссылку в студию! :hello:
  3. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Брал тут. Цена адекватная. Ссылку здесь однако запрещено оставлять. Вот смотрите скрин. :)
  4. trehol
    trehol
    trehol
    @ip_85,
    Шморгалку на штатном месте использовать мешает?
    Чем отличается от версии для Зонгшена?
  5. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Шморгалку надо повернуть в левую сторону, как на картинке ниже, т. к. доступ к ручке с левой стороны. Отличается названием двигателей, главное чехол подходит от 6.5 до 8 сил. Так сказать универсальный чехол.
    Вот можно глянуть видео на демонстрацию чехла
    https://m.youtube.com/watch?time_continue=91&v=6TkmCCSl8Os&feature=emb_title
  6. trehol
    trehol
    trehol
    @ip_85, Ок, газульку там-же брали?
  7. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Нет. В другом интернет магазине. Не подскажу где, не помню. Можно найти в интернете. Это ручка газа с тросиком от мотоблока Нева.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Dimaster63
    Решили продолжить эпопею "по компенсации"?:):)
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую, лучшесам1 :victory:
    Да, знаете ли, после различных профильных форумов уже вырабатывается рефлекс, как у собаки Павлова, пальцем жмакать... :)]
  10. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Всем привет:victory: Сегодня в процессе уборки срезало аж три срезных болта, что попало в снежик так и не понял (как вариант замерзшие собачьи какашки:nono: ибо живет мелкое существо дома), но дело не в том, в левый от редуктора шнек, где срезался один болт вставил без проблем запасной, а вот шнеки с правой стороны, где срезались оба болта, отверстия на валу по отношению к отверстиям в шнеках, как бы сместились примерно на 4-5 мм и в них как мне показалось, темно уже было остались части срезных болтов:(... Лопасти шнека на валу в право-в лево не двигаются, чтобы совместить отверстия...
    Утром посмотрю повнимательней, но может у кого была такая хрень? Как лечится?
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую :victory:
    Наверное, многие через это проходили. Выход один - нужно постараться совместить отверстия, удалить остатки срезных болтов и установить новые. Брызните в зазоры шнек-вал чем-нибудь для облегчения трения (я использовал силикон в баллончике) и через некоторое время попытайтесь сдвигать шнек на место. Лучше ударами инструмента, типа киянки (сам буцкал резиновым молотком для жести). Только без фанатизма и аккуратнее с валом, он может погнуться. Встанет, никуда не денется. :hello:
  12. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Попробую, руками не сдвигается вообще...вот фото)
    Блин, а почему такое вообще могло произойти... Китая сборка? Болты меняю первый раз, кстати до конца забивать приходится молотком, от руки не вставляются:mad:
    :um:
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, там только ударами, руками сложно...
    То, что отверстия под срезные меньшего диаметра - это не хорошо, т. к. своим "остатком" в валу срезной болт создаёт помеху, изнутри цепляясь за втулку шнека, не позволяя ему свободно смещаться.
    На моём тоже одно отверстие было протужено в валу, пришлось его немного расшарошить, когда шнек сместился и подклинил.
    Лучше так же сделайте, что бы исключить подобную проблему на будущее.
    UPD: Сейчас вместо срезных использую обычные блестящие болты 6х40 из Касторамы с самоконтрящимися гайками. Проточек не делаю, срезает только в путь... :super:
  14. Potap22
    Potap22
    Potap22
    В общем ни чего не получилось...:( Фигарил молотком через брусок в основание шнека, потом психанул, со всей дури колотил молотком...ни на пару мм отверстие в шнеке не подвинулось к отверстию на валу:mad:
    Звонил в сервисный центр, сказали шнеки на валу должны на несколько мм двигаться, но цуко у меня ни чего не двигается, даже молотком:mad: Уже чешу репу на счет самому просверлить отверстия через шнек-вал, но почему так случилось не понимаю...
    Может как вариант пластиковые втулки на несколько мм срезать https://www.forumhouse.ru/attachments/7546776/ Кстати нафига они вообще нужны
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Втулку изнутри остатками срезного расперло при смещении шнека, он и не даёт его поставить на место.
    Через деревянный брусок у меня не получалось, только несколько ручек сломал... Наверное, потому что сила удара через него гораздо меньше - гасится. Нужно пробовать его провернуть...
    Смазку вводили между шнеком и валом?
