Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Вдешкой все залил. Шнеки на валу крутятся свободно. Ты про пластиковую втулку между шнеками? Кстати возможно. Получается часть срезного болта заблокировала пластиковую втулку и по этому шнек по валу не двигается. Да уж:ogo:
    Может горелкой втулку нагреть и молотком в очередной раз епнуть, чет других мыслей пока нет)
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Втулки типа из пластика черного. Хз для чего они там, наверное, шум снижают... Кроме горелки ничего более щадящего нет? Может стройфеном хотя бы. :faq:
    Снегогрыз в тепло бы, а то холод-нагрев - не лопнуло или не повело чего-бы...
    UPD: шнеки, похоже, практически по месту стоЯт. По своим ориентируюсь:
  3. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Примерно так, но отверстия шнеке и на валу не совпадают мм 3-5(
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Пичалька... :|:
    Вот здесь тоже похожий случай, когда один коллега мудохался со шнеками ентими: https://www.forumhouse.ru/threads/437420/page-5
    Там чуть далее по тексту sergey_1984 предложил "предохранительную муфту" смастырить между двумя половинками шнека из дюрита с обжимными хомутами.
    У себя не пробовал. Но если всё так плохо со шнеком, то как вариант он вполне рабочий и в исполнении не сложен. Сделать пока так. А может и не пока... ;)
  5. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Пасиб) Мне бы пока дырки совместить и огрызки болтов выбить:|::mad:
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, если не получается этого сделать, то отчего же не попробовать? Как раз ваш случай. И по описанию процесс работ довольно простой: <Шланг разрезать вдоль и вставить между шнеками. Хомуты норма затянуть с разным усилием, для подбора срывного момента. Останется по 1 срезному на сторону. И к тому, же шнеки не сойдутся при обрыве срезного. Шланг дюритовый, но можно и другие типы попробовать.>
    Он там же и фото рисунка выложил для наглядности.
  7. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Как вариант да, но не мой случай, у меня с левой стороны оба шнека же "съехали", так что крепить не к чему)
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    И не один из них так и не удалось на место поставить? :faq:
    Странно... :nono: Обычно после смазки и обстукивания всё встаёт на место.
    Греть не пробовали?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У ковшей среднестатистических моделей снегоуборщиков есть свойство - боковины (щёки) могут прогибаться наружу от усилия руки. Может быть, можно как-то использовать это для решения Вашего вопроса?
  10. Potap22
    Potap22
    Potap22
    Ни один не встает... Греть не пробовал еще)
    Спасибо попробую)
  11. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    А у вас редуктор не имеет хождения на валу шнеков? У меня есть свободное хождение на валу туда-сюда примерно на 2-3 мм. И ещё может у вас вал кривой стал, на котором червяк сидит. Проверните лопасти отброса снега и понаблюдайте за валом.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Potap22
    Между прочим, среди прошлых Ваших сообщений нашёл такое
    Может быть, "собака при сборке порылась"? В том смысле, что втулки пластиковые неверно установлены на вал ещё "до того"?
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    В интернете лишь фрики (разной масти) и дебилы (на 80
    Разберутся без нас, либо к инетовским фрикам за помощью...
  14. Potap22
    Potap22
    Potap22
    По ходу так и есть. Киты при сборке что то накосячили. Хотя втулки от редуктора с левой и с правой стороны стоят симметрично...:nono:
    Болты заменить получилось с помощью рычага из доски, товарищ отгибал шнек от редуктора, а я выбивал, потом вставлял болты. Всем спасибо за помощь.
  15. mifaman
    mifaman
    mifaman
    :hello:С наступающим всех!
    Может не самое удачное время для вопроса, но все же, может кто-то подскажет по ситуации. Сегодня решил почистить снег, время есть пока). В прошлый раз никаких проблем ни с запуском, ни с работой не было, поработал, заглушил штатно. А вот сейчас такая проблема - сначала на прогреве на малых оборотах (воздушка открыта, иначе не заводится, хоть и -23 на улице) после работы минуты-две вдруг глохнет. Не заводится, пока бенз не подкачаешь, буквально два-три тычка в праймер и запускается с первого рывка, далее то же самое - минута-две и глохнет, хотя работал без перебоев. Кое-как прогреваю, добавляю оборотов до половины, не глохнет- НО, циклически через равный промежуток времени резко падают обороты, потом "бабах" в глушитель и опять работает ровно. Это без движения. Нажимаю рычаг хода - едет уверенно, но мотор работает по той же схеме, перебой, хлопок и дальше. Покатал, ничего не меняется. Жму ход 3-я передача, едет ровно но с хлопками, жму рычаг на выброс - и вот тут перебои прекращаются, обороты чуть снижаются, но движок молотит ровненько и без хлопков, снег кидает, прёт как танк. Стоит бросить хоть один рычаг - без нагрузки опять та же песня, 30-40 сек ровно и снова обороты падают, выстрел в глушак, потом обороты опять в норме и так по кругу. Предполагаю что перебои с подачей топлива, в связи с чем - вопрос. Ну может я и не прав, поэтому прошу - кто в курсе, подскажите, как лечится и в чем проблема вообще?
    Еще раз - :victory: с наступающим, здоровья крепкого и удачи!
