Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вытащить-то можно, а вот "втащить" его и правильно установить - это уже сложнее, если не гинеколог... :)
    Короче, на располовиненном гораздо удобнее ремень менять. И поддон скидывать не придётся, чтобы под ограничитель ремень завести и на шкив его надеть.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11078552/
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Вчера чистил всё больше и больше пробуксовывает, как побольше хапнет снега нагрузка возрастает и начинает пищать шкивами о ремень и стоит еще потянуть за трос руками уже натянутый происходит зацепление лучше, но всё равно сильно растянут. Сегодня буду пробовать менять, только не уверен в размерах ремня, интернет дает несколько длин. Куплен лежит 13*870 надеюсь подойдет.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вполне возможно, что подойдёт. У Huter 4800 на привод шнекоротора установлен ремень Gates Truflex G 4LXP 885 ширина ~12мм.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    тоже думаю должен, сегодня будет видно, планирую сегодня сделать ему профилактику, ремень поменять, подтянуть/отрегулировать тросы (подтягивал прилично трос хода, то ли вытянулся то ли износился прилично фрикцион), оценка состояния кольца фрикциона, смазать трансмиссию
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Износ кольца на регулировку тросика практически не влияет, это сам тросик подрастянулся.
    Вместо стандартного кольца установил широкий бурановский обод катка и пока что забыл про этот узел. Насяфкаю по-всякому уже не один сезон, испытываю на живучесть. Недавно проверял, пока что держится достойно.
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    читал про такой апгрейд, он туда ставится без доработок или нужно подрезать/подпиливать?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сам обод немного подрезал по ширине, перевернул щёчки и болтики подлинее - всё просто.
    Выкладывал по переделке, например, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/436140/page-5
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Широкое кольцо дорабатывали или нет? Спасибо
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Почти кончились срезные болты
  11. Borizkin
    Borizkin
    Borizkin
    А ни кто не пробовал заменить фрикционный механизм на редуктор привода от газонокосилки?
  12. Borizkin
    Borizkin
    Borizkin
    Тут вообще от ручной дрели сделали
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/27637326/
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А какой в этом смысл? Экономического точно нет, учитывая стоимость редуктора газонокосилочного.
    На многих СУ установлен простейший по конструкции фрикцион, при должном воплощении в котором и ломаться-то особо нечему. А если и сломается когда-то, то большинство пользователей его чуть ли не на коленке восстановят. :hello:
  15. Borizkin
    Borizkin
    Borizkin
    Если найти тысяч за 5.
    А так основные жалобы у всех это быстрый износ резинового кольца.
    А ещё сейчас увидел ролик где показали не разборное фрикционное колесо. Опять кого надо покупать
    Не разборное колесо.
