Отчет о звукоизоляции, неоднозначный эффект
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Rok85, 14.11.16.
  1. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 нормирует
    индекс изоляции воздушного шума не ниже 52 дБ, что значит 52 дБ относительно допустим речи ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    спокойная речь 65 дБ, крик до 80 дБ
  3. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Если за перегородкой крик 80 дБ, перегородка 52 дБ, то за перегородкой сколько будет в идеальных условиях?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, Что случилось с арифметикой? 80-52 = 28 дБ
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Можно наверное еще и для ориентира звук от холодильника сравнить - грубо .. неточно на пару дб ?
    Выше -ниже - моя версия человека без образования акустика ... - потому дбА я путаю с дб ..- сорри
    (Обычные цифры обычных звучаний обычных холодильников (включение-выключение -щелчки и дребезжание моторов старых холодильников -при этом -не учитывать):
    А) Без ноуфрост - с ручным размораживанием (Стандарт на этикетке внутри - 42 дБ или дбА (?) (У лучших без ноуфрост - -типа либхеров - 38-39)
    Б) С ноуфрост -за счет работы вентилятора - 44-47 дБ (или -дбА?)
    Меряют на расстоянии 1 метр на открытом пространстве (НО - ньюанс - измеряют лукаво в НЕмаленьких помещениях - на открытом условно пространстве - а в тесных кухнях без фонда звукопоглощения это аудиально будет громче - больше. То есть на пару дб (дбА(?) больше -если кто захочет сравнить .)
    В) На расстоянии 3 метров в НЕтесном помещениии - негромкий разговор вроде приравнивался к 45-50 дБ (или -дбА?) -вроде так?
    Г) А на расстоянии 1 метра - обычный разговор - 60-65 дб (или дбА?)
    (Те же оговорки -относительно увеличения уровня за счет замкнутых помещений - данные выше считаются вроде для открытого пространства)
    Д) разговор шепотом с расстояния пяти метров– 30 децибел (оно же -тикание будильника - стрелок движение)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, а зачем с холодильником сравнивать? У холодильника равномерный гул, не несущий никакой информации, поэтому мы не особо обращаем на него внимание, а голос человека - это явный и раздражающий фактор, который подсознательно заставляет нас вслушиваться.
    Вы, Василий, вслушиваетесь в урчание холодильника? :))
  7. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Спасибо за ответы), я подозревал, что надо вычитать, прибавка 1 листа ГКЛ даст прирост в 2-3 дБ, что уменьшит слышимость в 1,57-2 раза я правильно понимаю ? т. е. допустим получил я итоговый эффект в з. и. перегородки 45 д. б., что при крике за стеной в 80дБ даст
    80-45 =35 дБ, что соответствует по шкале громкости приглушенному разговору,
    + 1 лист ГКЛ получим 80-45-2= 33 дб, что уже находится между шепотом и приглушенным разговором, т. е. где-то в 1,5 тише и при нормативной перегородке в 52 дб крик 80 дБ за стеной должен звучать как шепот человека?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да я так -для ориентира .. Самому иногда интересно..:)
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Тут прямо-то и не сказать - ведь есть ишо ньюанс (вошел в форме таблицы в последний ГОСТ по акустическим измерениям 2012 года - в виде Таблицы из нескольких конструкций c цифрами добавки в дБ - (я еще ее смысл полностью не освоил - к всем или к одной поверхности относится, и т. п.) но соответствeет данным того же Ингерслева о уменьшении реальной звукоизоляции стены (перекрытия) на 2-4-6 дб (и более - если ОЧЕНЬ легкие стены- поверхности 3 оставшиеся) - при разных плотностях стен и перекрытий соседского помещения в панельном доме ...
    За счет структурного проникновения (путей) звука (без звукоизоляции иных поверхностей в комнате) - слышимость может быть выше на 4-12 дБ (ясно -что зависит от того, какие поверхности в комнатах, помимо перегородки и... какой фонд звукопоглощения..)
    Точнее - выше мной дана немного иная интерпретация - Таблица ГОСТ Р ЕН 2012 содержит данные, сколько к звукоизоляции одной условной стенки - от звуков за ней - " Перегородка Х" - добавят те или иные конструкции звукоизоляционных облицовок иных поверхностей комнаты) То есть какова будет реальная звукоизоляция - как пишут акустики в Примечаниях к цифрам - ",без учета косвенных источников (путей)" или "с учетом косвенных источников (путей)"
  10. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Логично, звук как вода дырочку найдет)+ пустая гулкая комната тоже наверное будет влиять на результат
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    ну если пол и потолок не ЗИ, то они могут хорошо передавать звук по маршруту стена-пол\потолок-облицовка.
  12. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    а как же два слоя вибростек периметру?
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Прикручено шурупами с дюбелями. В случае ЗИ пола и потолка прикручено к развязанным поверхностям. А вообще может звук идти и с потолка - одним ухом слушаете стену, а во второе идет звук от других поверхностей, тут надо не впасть в самообман)
    Но, как мне кажется, крики не должны проходить. Ну если только дискотеку устраивать.
  14. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Попробовал дома определить З. И. перегородки между кухней и залом из 100 мм пенобетона 500 плотности чистым тоном 300 Гц использовал Sound Analyzer и вот что получилось:
    по залу среднее (87+81+83)/3=83,6
    по кухне среднее (51+54+44)/3=49,6
    Фон наверное надо вычитать из каждого показателя, тогда получим
    (83,6-28)-(49,6-34)=55,6-15,6=40 Дб, что многовато ведь по теории
    СП 23-103-2003
    должно быть
    upload_2016-11-17_8-10-4.png Дб или по формуле (26) для однослойного ограждения
    СНиП II-12-77 Защита от шума
    upload_2016-11-17_8-20-3.png 39,66
  15. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    По снипу получается, что более менее верно определил, правильно я фон вычитал из средних показателей?
    И никто не знает почему разница в 5 дБ по старому снипу и новому СП
