Отчет о звукоизоляции, неоднозначный эффект
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Rok85, 14.11.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, звукоизоляция по результатам измерений рассчитывается с учетом среднего коэффициента поглощения и площади перегородки между помещениями "верхнего" уровня и "нижнего". Чего у Вас не увидел.
  2. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Измерения уровня звукового давления проводятся в нескольких точках, распределённых по ПНУ и ПВУ соответственно. Средний уровень звукового давления Lm для каждой третьоктавной полосы частот рассчитывается по формуле:
    где n - количество точек помещения, Li - уровень звукового давления в i-й точке.
    Измерение времени реверберации проводится согласно действующим нормативным документам. С 01.12.2014 вступила в силу серия стандартов ГОСТ Р ИСО 3382, содержащая методы измерения времени реверберации в различных помещениях.
    Звукоизоляция R рассчитывается по формуле:
    где Lm2 и Lm1 - средние уровни звукового давления в ПВУ и ПНУ соответственно, S - площадь испытываемой конструкции (м2), A2 - эквивалентная площадь звукопоглощения (м2).
    где V - объем помещения (м3), RT60 - время реверберации (с).
    я так понимаю время ревебрации в домашних условиях не определить ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, именно. Время реверберации можно и посчитать. ну или взять приблизительно. В пустой жилой комнате около 1 секунды на средних частотах.
  4. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Получим по новой уточненной методике
    если принять время ревебрации 0,1 с то
    если принять время ревебрации 0,5 с то
    если принять время ревебрации 1 с то
    тогда
    Сколько примерно должно составлять время ревебрации для пустой кухни 0,5 с примерно ?
  5. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Если принимаем время ревебрации 1 с, тогда
    R = 29.94 что наверное похоже на правду для легкой газобетонной перегородки
    И это все справедливо для частоты 300 Гц,
    R на 300 Гц соответсвует Rw или надо обязательно измерения делать по всем частотам ?
  6. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Или проще один раз розовым шумом пробить
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, в итоге примерно эти результаты и получите.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, теоретический расчет дает 34 дБ, фактический 29-30. Что, в том числе, подтверждает косвенную передачу шума по сопряженным конструкциям.
  9. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    29-30 дб дает шикарная "звукоизоляционная" пена которой наши строители крепят перегородку к перекрытию, данным опытом я методологию отрабатывал для субботних измерений своих страданий-стараний на другой квартире, я что с частотой то 300 Гц решил заморочится
    Sound Analyser дает мне в кабинете RMS (некая обобщенная величина, которая я подозреваю есть уровень шума) 38дБ, а шумомер на телефоне один - 55 дБ, второй 70 и на графике S. A. прекрасно видно несущую частоту и ее громкость
  10. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Что то я в формулах намудрил, слагаемое upload_2016-11-17_12-22-5.png надо прибавлять, а я вычитал тогда получим
    что вроде уже лучше чем R=29
  11. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Попробую дома розовый шум и частоты 150,250,500,1000,2000 если успею вечером и саб у меня выдаст 150
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Rok85, можно 160 и 1000. 300 у вас уже есть
  13. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Спасибо так и сделаю
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Rok85, ну вообще когда говорил про измерение по определенной частоте я имел в виду очень простые действия - выставить громкость в одной комнате, померять, затем не меняя громкости померять в другой и просто вычесть одно из другого. Способ самый простой и приблизительный, не учитывающий особенности помещения. Фон учитывать при такой методике не нужно. Он конечно есть, но равномерно размазан по спектру и для каждого отдельного тона (300Гц в данном случае) как правило очень низкий. Да и просто вычтется при нахождении разницы.
    Вы нашли точные формулы (спасибо кстати), где собственно делается то же самое, но по нескольким точкам (нахождение lm1 и lm2), и с учетом поправки, вносимой самим помещением (с которой еще не просто разобраться). То что результат получился выше ожидаемого, по-моему нормально. Это же одна частота, на низких результат будет хуже, на высоких лучше. Но очень может быть что ваша перегородка и правда чуть лучше обычной)
  15. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Ежик птица гордая пока не пнешь - не полетит, мне задали всего один уточняющий вопрос, а дальше все как по маслу пошло, на перегородки этой еще штукатурки сантиметра по 1,5 с каждой стороны + обои - может вес общий дал такое улучшение
