1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Оранжерея вместо крыши дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Александр 0605, 14.11.16.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я вот не понимаю..снег с третьего этажа будет падать на теплицу на первом. или там что то предусмотрено?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В начале темы я рассказывал об оранжерее Серегея. Я пошел по его стопам. На хомецитрусе общались с ним по вопросам постройки оранжереи на крыше.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На хомецитрусе Сергей задавал этот вопрос. Как он решил эту проблему не знаю. Он не рассказал. Но успешно эксплуатирует нижнюю теплицу. Видимо, поликарбонат на нижней теплице справляется с ударной нагрузкой.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сегодня снял плод с кровавого апельсина Моро. Вкус и цвет мякоти порадовал! Очень сочный, сладкий с ягодным привкусом.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вот плод еще с одного апельсина. И тоже из серии кровавых. К тому же он пестролистный. Вкус плода выше всяких похвал!
    IMG_20191209_144505.jpg IMG_20191209_144555.jpg IMG_20200101_142240.jpg IMG_20200101_142345.jpg
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    По поводу отопления оранжереи. Я уже рассказывал, что отапливаю ее четырьмя конвекторами Нойрот мощностью 1кВт каждый. Они стоят на минимальном режиме. Но на случай особо экстремальных морозов, приобрел четыре эл. пушки Неоклима ПК2. У этой пушки три режима работы: вентилятор, 1-я ступень нагрева 1кВт, 2-я ступень нагрева 2кВт. Второй ступенью не пользуюсь. Нагрузка на каждую фазу, с учетом эл. котла и бытовых приборов, окажется запредельной. Пушка аналогично конвектору управляется термостатом. Нагрела необходимую температуру, термостат отключил тэн, но вентилятор продолжает работать. Температура упала - термостат включил тэн. Термостат на пушке тоже выставил на минимум.
    В морозы - 28С провел испытания пушек и оказалось, что по нагреву помещения они эффективнее конвекторов. Предположу, что теплый воздух в результате конвекции медленно поднимается из конвекторов и поэтому быстро захолаживается. А пушки активно разгоняют вентилятором теплый воздух по всему объему оранжереи. Поэтому, конвекторы, думаю, больше подходят для жилих помещений, где активное движение воздуха очень некомфортно, а пушки подойдут для подсобных, нежилых помещений.
    Но у пушки есть минусы. Она шумная, хотя в доме их не слышу. Вентилятор работает постоянно. При отключении тэна он продолжает работать. Т. е. в дневное время, когда солнце взошло и нагрело оранжерею, тэн отключится, но вентилятор продолжит работать. Не совсем хорошо, когда пушка с выключенным тэном холодным воздухом обдувает растения. Одно дело, когда они находятся в холоде при неподвижном воздухе, другое, на холодном ветру. Если тэн проработал непрерывно 22 часа, нужно пушку принудительно остановить на 2 часа. Неудобно останавливать пушку. Сначала нужно перевести ее в режим вентилятора. Дать ей поработать 5 минут, чтобы тэн остыл и только потом выключить ее из сети.
    В общем, решил пушки включать вместо конвекторов в сильные морозы. В остальное время переходить обратно на конвекторы.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У нас ударили морозы под - 30С. Переключился на эл. пушки. Температура поддерживалась +5+6С. При использовании конвекторов опустилась бы до +1+3С.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Когда монтировал фронтоны оранжереи, всю голову сломал, как утеплить и загерметизировать от продувания стык фронтона с кровлей. Герметиком залить не выриант. Это пришлось бы делать летом, когда СПК максимально линейно расширен. Зимой он сожмется и герметик оторвет гермоленту с торца листа. Будет продуваемая щель по периметру фронтона.
    Первоначально, решил надеть на торец трубку из вспененного полиэтилена. Она закрыла щель. Но, вспененный полиэтилен разлагается на солнце, что и произошло спустя три сезона. Он стал крошиться. Хотя, я снаружи замазал его силиконовым герметиком. Герметик лентой слез с трубки.
    Опять начал кумекать, как же законопатить эту щель. Решил срезать часть разрушевшейся трубки из полиэтилена, а в щель плотно вставить утеплитель ЭПДМ. Причем, склеил трубки утеплителя между собой. Получилась двойная трубка. Ее плотно засунул в щель. Это решил сделать зимой, когда щель максимальной ширины. ЭПДМ, заодно, прикрыл от солнца половину трубки из вспененного полиэтилена.
    Утеплитель ЭПДМ.
    IMG_20200203_092909_BURST001_COVER.jpg IMG_20200203_092839.jpg IMG_20200203_093028.jpg
    Разрушающийся утеплитель из вспененного полиэтилена.
    Срезал наружную часть трубки из полиэтилена и вставил ЭПДМ.
    За ЭПДМ осталась часть трубки из полиэтилена.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Персики зацвели!
    Выращиваю два сорта: Инжирный и Рэд Хэвен. Прививал их на сеянцы магазинских персиков. В оранжерейных условиях такие подвои подходят.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Одеяло на кровлю не планировали делать?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сейчас оранжерея проходит испытания аномальной жарой для наших суровых мест. Пару недель жара доходит до +36+38С. В оранжерее доходит до +40С. Проветривание через фронтонные двери и притенка спандбондом прекрасно справляются. Растения не сгорают и не "варятся". Все с густой, темнозеленой листвой.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На зимний период для уменьшения теплопотерь. Китайцы свои теплицы на ночь укрывают.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В июне снял персики Рэд хэвен и Инжирный. Один из плодов на Рэд хэвене достиг 300гр.
    Инжирный был весом 100гр.
    IMG_20200629_210422.jpg IMG_20200629_210521.jpg IMG-d46b09c4d50b996754a82d9ee9788ccf-V.jpg
    Персики получились сочными, сладкими, очень вкусными!
    Сами деревца выглядят так:
    Деревца двухлетние. Прививал на сеянцы от магазинных персиков.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Высота коробки дома около 3,5 метров, плюс сама оранжерея почти четыре метра. Закрыть ее каким то материалом на такой высоте маловероятно. Тем более одному. Удержать при монтаже на высоте это огромное полотно будет невозможно. К тому же, это одеяло потом сдерет ветром. Расположение оранжереи на высоте и например, на земле по ветровым нагрузкам сильно различаются. Если, теоретически, удастся закрепить это укрытие, то на нем будет копиться большое количество снега.
    Даже, если можно было бы надеть на оранжерею это одеяло, не стал бы это делать, потому что цитрусы, персики, хурма в моих условиях просыпаются в конце января, начале февраля. Придется уже убирать это укрытие.
