Правильный алгоритм оттайки. Давайте обсудим
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 14.11.16.
  1. Romanov64
    Romanov64
    Romanov64
    Температура это косвенный признак, я думаю что надо ориентироваться именно на сам лед так как именно он мешает протоку воздуха и рубит теплообмен. Как вариант думаю можно попробовать использовать датчик дождя, либо инфракрасный либо контактный data-catalog-water-s-3-500x500.jpg цена на али от 50р
    ... кстати про обмерзание уже писал в соседней ветке, у меня один сплит обмерзает за 10 минут, а другой может работать круглосуточно в любую погоду, греет как сумашедший и на нем никогда даже иния не видел :faq:... загадка природы блин
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Прочитал ветку и дуиаю теперь, как устанлвить датчики температуры по дельте..есть релле с двумя датчиками, включение по разнице температуры..либо улица-выход воздуха с испарителя..либо улица-температура на всасе..читал в первом случае дельта не должна быть меньше 7гр. то какая разница должна быть во втором случае?
  3. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Делаю контрольер на ардуино. Тоже встал вопрос про оттайку. Пока сделал Так, при дифференциале уличной температуры и температуры испарителя. Но хочу попробовать сделать из датчика света и светодиода. Засунуть светодиод с одной стороны между ламелями, как покроется льдом, свет перестанет проходить. Как думаете, такая идея сработает?
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Про такой способ не слышал даже..если получится это патент..(шутка)..
  5. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Что это за ардуна такая..много слышал, это вроде как электронный конструктор..где без программы можно составить алгоритм управления..с помощью термо датчиков и тд?
  6. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Микрокантроллер у которого есть куча входов/выходов. С помощью не сложного кода, можно управлять этими входами/выходами. Куча готовых решений, достал из коробки, подключил проводками папа/мама и все работает
  7. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Надо заказать и разобраться..а то у меня куча отдельных блочков, а синхронизировать по времени и порядку сложно..еще надо кучу таймеров добавлять..они эти ардуно разные?какой нужен в нашем случае?
  8. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Я сделал для солнечного коллектора, использовал ардуино уно. Для ТН тоже его использую уно, 7 датчиков температуры, дисплей, может вайфай. Все это он тянет.
  9. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Так же подключу к нему защиту по току. И вот сейчас думаю датчик света для оттайки. Может датчик расстояния.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Посмотрел на али экспресс..контроллер отдельно..дисплей тоже отдельно..и температурные датчики подбирать надо..пока не понятно, буду собирать информацию..есть у нас спец магазин в Сочи, там по дороже но возможно взять всё что надо на месте..или там-же заказать.
