Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Другими словами если сделать отверстия для забора воздуха ближе к стене, эффект будет тот же самый ?
    О
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Возможно, не пробывал. Хватит ли короткого расстояния для нагрева воздуха?, чтобы конденсат в котле не образовался...
  3. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Можно поставить тройник и трубу вытянуть на верх
  4. Yura16
    Yura16
    Yura16
    Пермь
  5. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Если фото в -33 тогда помогает. без трубы в месте забора воздуха была бы уже шапка. Ну это если конечно не почистили перед фото.
  6. Den-81
    Den-81
    Den-81
  7. Den-81
    Den-81
    Den-81
  8. Yura16
    Yura16
    Yura16
    Пермь
    С такой переделкой уже второй сезон, раньше тоже в морозы гофру перед котлом снимал, для забора воздуха из помещения, сейчас нормально.
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Конечно. Фото для этого и выложил.
  10. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Почему народ перестал стандартные дымоходы строить?
    Ни ошибок, ни конденсата.
    Включил - работает
    По сравнению со строительством дома - сущие копейки же
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    У данного котла нет атмосферной версии
    И то и другое легко получить со "стандартным дымоходом"
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какая цена под ключ стандарного дымохода ? Меньше чем 4000 руб и монтаж 4000= 8000 руб ? ;)) ответ очевиден !
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    ну а у дымохода? Все равно же поднимаешь стены несущие. Заложил туда дымоход.
    иванов86 - ну и что что нет атмосферной версии, причем тут это? У меня RMF подключен а стандартный дымоход. И забор параллельно сделан.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11698706/
    Я доволен как слон. Ни тебе сосулек, ни тебе сталактитов, ни тебе конденсата, ни ошибок "16".
    Захлтел - атмосферник воткнул, не захотел - не воткнул. :)
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    При условии 2х этажного дома думаю не меньше 10-12 т. р. в конструкции дома, уличное исполнение 30т.р.
    @Anry777, Мне проще одеть удлинитель.
    Вы забыли указать, что приток должен быть подогретый, в противном случае котел быстро выйдет из строя.
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Можно пруф на эту тему?
    Про подогрев воздуха?
    И про выход из строя "в противном случае"?
    Вот такие картинки не смущают?
