Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Что такое пруф?
    Картинки смущают, даже очень.
    При эксплуатации котла как на картинке, после -20 в котле начинает образовываться болото из конденсата.
  2. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Цитирую "Пруф (Proof) — в интернете «пруф» чаще всего означает всего лишь «доказательство» в своём буквальном переводе с английского языка. Если кто-то сообщает в твиттере или на форуме сенсационную новость или факт, его просят привести доказательства, спрашивая «где пруф?» или «где пруфлинк?», то есть ссылка, доказывающая утверждение."
    У меня так и подключен - нет никакого конденсата. Первый год канистру даже поставил - ждал все его.
    На второй сезон - убрал.
    Про картинки не смущайтесь - у многих котлов в инструкциях такие (похожие) картинки стоят. Вот недавно тестю будерус запускал. В инструкции - то же самое. Хочешь коаксиал - пожалуйста. Не хочешь - пожалуйста - ставь раздельный .
  3. Corel
    Corel
    Corel
    Рубцовск Алтайский край
    У меня третий год эксплуатируется котел RB-257RMF типа FF установлен в подвале с подключением как у Anry777. высота дымохода более 11м. Также ждал с канистрой конденсат, но все сухо и в минус 40. Котел монтировала сервисная служба котлов Риннай. Тоже хотелось бы узнать, а "что в противном случаи".
  4. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    Конденсата внутри котла не может быть никогда, это моё мнение. Если не так, объясните, как конденсат может образоваться из воздуха с улицы, если в котле воздух только нагревается?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Коаксиальный дымоход сделайте без наклона в сторону удицы, а наоборот в сторону котла ;))
    А потом расскажете все про конденсат в котле и его пагубное влияние на работу котла ;))
    Все написанное выше, шутка ! Не повторять, опасно дл Вашего котла !
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А если по делу? :)
    Может мы тут все гробим котлы свои, начитавшись инструкций и доверившись инсталляциям сервисников из Риннай, а вы с Ивановым все знаете, хихикаете и молчите? :))
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Мои наблюдения описаны в 151 посте. Утверждать и доказывать я ничего не хочу. Предоставил информацию из личного опыта, а как с ней поступать решать вам.
  8. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Но ведь и мы эксплуатируем...
    И нет болота?
    Где истина?
    Не надо ничего доказывать - нужно найти истину :)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Буду вечером дома, сфоткаю инструкцию котла в части дымохода ..
    Из телефона неудобно вставлять ;)
    На сколько понимаю физику конденсата: то это влага находящаяся в воздухе .. Она конденсируется когда из коаксиала выходит горячий дым, и там же засасывается холодный и влажный воздух .. В москве обычная зимняя влажность воздуха порядка 70-90% .. Вот откуда вода ...
    Если уклон коаксиальному дымоходу не делать в сторону улицы, вся эта влага капает прямо на теплообменник ;)) допусти что температура это воды +5 градусов, а температура самого теплообменника +100 градусов, при таком резком перепаде он может треснуть или лопнуть ...
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Про штекер CHU-4 (DS1069-4 F) нашел, насчет нормально замкнутых и разомкнутых непонятка.
    Там отдельный дип-переключатель или перемычка имеется, которая логику меняет?
    Мне надо чтоб замкнул контакты - котел греет. Разомкнул - не греет. И это никак не должно отражаться на ГВС.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поколдуйте с этими фичами... я не понял как оно работает...
    завтра задам вопрос риннаю.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как обещал.
  13. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Добрый день всем, Помогите с наладкой котла Rinnai RB-167RMF. котел установил вчера запустил газовое давление на клапане отрегулировал, Работает стабильно поставил на мин температуру по отоплению, Не могу понять вот, что горелка работает непрерывно, почему не отключается при достижении заданной температуры, модуляции тоже не вижу горит вся по всей площади, на пульте горит знак эко, С функцией удлинения дымохода тоже не могу дать толку не получается, Сейчас работает как есть на минимуме (40) без отключения, стоит в котельной, Выхлоп в стационарный дымоход, забор воздуха из помещения,
  14. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Дык разве кто спорит?
    Тут речь о коаксиале идет. И несомненно, в трубе будет конденсат Только в выхлопной трубе (когда горчий воздух охлаждается приточкой). И несомненно так же, что если не сделать уклона - конденсат потечет обратно в коттел.
    Но мы то говорим о
    1. Раздельных выхлопе и подаче
    2. Говорим о том - чем плох неподогретый воздух для котла.
    Так чем же плох не подогретый воздух и чем это чревато для котла?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плох сырой воздух! когда он нагревается из него выходит влага! на скоько понимаю котлу нужен сухой воздух!
