Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Выяснили что-нить? Котел стоит на удалении, у тестя, ехать туда далековато и хотелось бы за один раз управиться, без длительных экспериментов.
    Сервис-мануал этот у меня есть, довольно пространный документ... Четкого описания по Sw2 там нет.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Завтра постараюсь узнать у ринная.
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Ну это совсем уже новость конечно.
    Конденсат при охлаждении образуется, а не при нагреве.
    Чтобы не было конденсата - нужно чтоб выхлопные газы не успели охладиться до температуры точки росы, пока идут в трубе - т. е. до полного выхода на улицу.
    Раздельный выхлоп как раз это и позволяет делать, т. к. газы не охлаждаются при прохождении в трубе.
    А вот конденсат в коаксиале - скорее плата за удобство монтажа.
    Есть чем оспорить? :)) Вот вам картинка из сервисмануала Риннай. Правая картинка ничего не напоминает? :)
  4. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Есть же на форуме описание этого всего
    В RMF котлах нет четырехпозиционного переключателя. Есть 6-ти позиционный и 8-ми.
    Вот меня тоже интересует - чего переключить, чтоб нормально-разомкнутый термостат подключить?
    На днях хотел запустить новую схему регуляции температуры покомнатной :)
  5. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А для чего вам это нужно?
    Родной пульт же - сам термостат
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Для управления через интернет. Чтобы заблаговременно перед приездом дом прогревать.
    Для этого был заказан девайс Sonoff Th10. Стоит на порядок дешевле родного пульта, с интернетом который.
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Да, но он по сравнению с родным пультом ничего не умеет совсем, и не является заменой.
    А почему не Кситал? У кситала нормально разомкнутые контакты можно задействовать
    P. S> Прочел, понял - андроид, облако и т. д. Понятно :)
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Он умеет быть термостатом, этого достаточно. Котел при этом выставляется в режим работы по теплоносителю. И да - андроид/иос, облако и т. д. При желании можно перешить на альтернативную прошивку и использовать MQTT без всяких облаков.
  9. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Кстати, 10А версию (Вашу) - паяльник, кусок провода и 20 минут времени - и можно сделать нормально замкнутой.
    В 16А версии уже другое реле - там так не выйдет
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Там это прекрасно делается логикой в приложении, просто для простого пользователя получается нелогично - выше 22 градусов девайс ВКЛ, ниже 21 ВЫКЛ, а котел работает наоборот. Хочется добиться логического соответствия. 220 внутри от реле я отрезал, на выходе девайса теперь сухие контакты.
  11. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А он разве не от БП питается? От 220? Зачем резать, если просто не подключать 220 можно было бы?
    Что значит - котел наоборот работает? если дорожки переделать на плате - так и будет. нормально замкнутый настройками сделать можно, но это значит, что реле будет всегда вкл. А когда надо запустить котел - выкл.
    Я же говорю не про это. Если переделать на физическом уровне, то при выключенном реле - котел тоже выключен будет. И наоборот.
    Ну, убеждать не буду
    Мне то по любому нужно ДИП найти нужный. У меня все сложнее :)
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А Вы как думаете как виляет сухой воздух или влажный на работу котла?
    мне кажется что сухой лучше ;)) больше тепла вырабатывает котел ;)
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    А Вы как думаете - в каком воздухе вложность больше при прочих равных? в теплом или холодном? :))
    http://okbelektrograf.ru/technical/shet/
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Согласен... ошибался...
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    :pioner:
