Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не удивительно, что течёт.
    Текучесть у гликоля выше, чем у воды. Вода везде дырочку найдёт, а гликоль найдёт там, где и вода не нашла.
    При нагреве и высокой температуре текучесть у гликоля ухудшается.
    Значит имеет место и обратный эффект.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вода из скважины-через фильтр...
    Возможно в этом проблема-антифриз (не замерзающая жидкость) имеют иные параметры при нагреве и охлаждении чем вода и соответственно иное влияние на резиновые уплотнения котла...в автомобилях именно так-только проблем от воды в охлаждении больше, чем от антифриза...Возможно сам рем. комплект не айс (скажем материал, геометрические размеры)...
    Вчера мудохался часа 4 с установкой теще унитаза...течь шланга в районе запитки бачка водой и стыка (под прокладку) бачка и унитаза так и не устранил-сопливит безбожно...На подающий шланг думаю силиконовую прокладку ставить и прошлифовать шкуркой на плоскости площадку, куда упирается прокладка гайки шланга. С бачком и унитазом не знаю пока что делать-приливные плоскости все кривые-зазор при установленной (идущей с бачком) прокладкой огромен-герметик не спасает (течет именно при сливе)...
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Текучесть, безусловно выше, но говорить что антифриз польется из всех щелей, тоже не правильно,
    он начинает течь там, где соединения конструктивно плохие, не плотные, с отсутствием возможности их уплотнения. Например, это соединение при использование антифриза начинает течь: Самообзажимной хомут.jpg
    Поэтому здесь на форуме народ писал, что необходимо поджать хомут при использовании антифриза, что и было сделано и никакой течи здесь нет. То есть нельзя списывать конструктивные недоработки котла на использование антифриза, если соединение конструктивно правильное, то и никакой течи со временем неожиданно не появится, как грибы летом. При этом замена резиновых колец в конструктивно неправильном соединении проблему естественно кардинально не решит, просто течь будет чуть меньше или больше. Соответственно для исправления косорукого соединения нужно какое-то другое решение, о чем и спрашиваю здесь.
    Например, для устранения течи из соединения котлового фильтра (Опять "гениальное" соединение типа латунь-пластмасса и тонкий резиновый уплотнитель!) была использована обычная фум-лента, и никаких проблем несколько лет. В соединении со штуцером все сложнее, к сожалению, течет там постоянно с момента начала эксплуатации котла (больше или меньше), что говорит о том, что антифриз ничего там не разъедал, просто соединение кривое, для текучести антифриза не подходящее.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучшего теплоносителя, чем вода в природе всё-равно нет. А все производители настенных бытовых котлов делают их с учётом того, что теплоноситель это вода и только вода.
  5. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемые кто подскажет - котел Ринай RB -107 EMF в эксплуатации с 2012 года включен на постоянную работу по установленной температуре (в таком режиме он работал неделями и проблем не было) сегодня у котла стала отключатся горелка, при этом насос продолжает гонять воду до полного её остывания. На дисплее котла никакая ошибка не высвечивается и от кнопки на пульте горелка не включается. Только после отключения от эл. сети и последующего включения через 2-3 минуты горелка включается с кнопки пульта, проработав минут 20 горелка котла отключается и автоматически не включается. Чтобы горелка заработала котел снова нужно обесточить и в ручном режиме все включить. Кто что подскажет?
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Может просто кнопочка не пульте не работает
    Народ тут как то активность потерял. Ответ можно месяцами ждать
  7. Radich
    Radich
    Radich
    Интересная открылась ситуация по решению проблемы:
    Поменял пульт утправления с wi fi на стандартный (идёт в комплекте) стал работать как раньше без различных проблем!)
  8. Radich
    Radich
    Radich
    Пульт тот же или меняли?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Котлы риннай не ломаются...а инфы о них почти нет...:aga:
  10. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Нет пульт штатный, не меняли. Понаблюдав за работой газового котла и газовой плиты - предполагаю, что проблема связана с качеством газа поступающего по трубе... Обратил внимание, что когда тухнет горелка газового котла то в это же время нестабильно горит конфорка газовой плиты (почти тухнет)...
    Предполагаю, что либо где то в трубах прихватывает конденсат, либо газ с воздухом ...
    Нашел такой выход: - температуру с 45 (мне этой температуры хватает) поднял до 60, при этом слышно что горелка работает нестабильно но не всегда гаснет это уже +. А если 2-3 раза погасло (при последующем ручном выключением из сети и пуском с помощью кнопки) то я перевожу котел на режим работы с перерывом в 30 минут. В этом режиме он 20 минут работает на "максимальной" мощности 30 мин отдыхает.
    А, что спецы скажут?
  11. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Если совсем прижмет буду разбирать и смотреть...
  12. Radich
    Radich
    Radich
    Получил от представительства ринай такой перечень на свой вопрос по пульту:
    Для выяснения инф. по вашему обращению
    Прошу сообщить адрес установки котла, ваше фио, контакт номер тел.
    а так же. название сервис центра, фио специалиста.
    фото гарантийного талона, фото шильдика котла с серийным номером,
    фото актов ежегодного тех. обслуж. и актов ремонта, фото акта по заземлению от энергонадзора.
    какой тип газа используете, какой теплоноситель залит в системе отопления
  13. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Если что то из приведенного списка не предоставишь будет ответ: - " Сам дурак" (предполагаю, что все запрошенное просто физически предоставит не возможно) поэтому во всех неполадках будет виноват хозяин котла...
  14. Radich
    Radich
    Radich
    Сообщу о результатах, смысл понятен, отказать в гарантии, причём теплониситель один из показателей т. к. В рекомендациях вода...
  15. Alexark
    Alexark
    Alexark
