Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Такой вопросик: на RMFке есть ли возможность посмотреть код последней ошибки,
    (осталась ли она в памяти ? или нет такой функции ?
  2. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Так он должен вроде как с ней встать и на пульте показывать (по крайней мере до отключения электричества).
  3. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Пишу один из примеров что случалось у меня: звонит мне матушка (я на работе), сломался котёл ,всё конец света, я его выключала из сети и т. д., на вопросы по телефону ни на один не ответила, что было
    на экране (какие цифры) и т. д.
    Единственное, что она смогла за пол часа объяснения по телефону - включить котёл. По приезду домой, котёл работал в штатном режиме и ошибки не вылазили уже больше недели. Мои предположения в тот день была авария на районе с газом и отключали газ, вот и вылезла ошибка. Ошибок не может вылезти у моего котла (делал полное ТО в 2019 году, следующее в 2024 году, т. е до 2024 года не каких вопросов к нему не должно быть).
    Вот например на квартиру у меня стоят два Реле напряжения, и в памяти хранятся ошибки которые можно посмотреть, почему он отключал квартиру. Но котёл более напичкан электроникой и я думаю что эта функция там есть, но все почему то молчат и не отвечает на вопрос.
    И таких примеров валом (их надо в комиксы писать), когда мне надо посмотреть последнюю ошибку.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит надо радикально решать проблему, если котёл такое г-о. Его на помойку и покупаем новый
    с функцией запоминания ошибок (меню истории ошибок).
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все бы так и было, ежели бы не стоимость такого удовольствия...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот, то-то и оно, как пела Алла Борисовна.
    Нормальному спецу эта "история ошибок" конечно не помешает, но он и без неё прекрасно с проблемой разберётся. Да и запоминается не более 10 последних. Открываешь эту историю, а там одна и та же ошибка, но целых десять раз.
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Ну нет и нет истории, зачем всех и всё поливать .
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен полностью...В современных ато вся история работы систем и ошибок пишется в блок ECU-но их наличие не всегда дает возможность спецу сходу определить неисправность или сбой-мозги и голову никто не отменял, а ранее и такой возможности не было-все чинили на уровне опыта и личных знаний-и справлялись же...
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    (1) Работа с пультом
    (1-2) Открыть Журнал ошибок
    (1) Если кнопка питания включена, нажмите на 1, чтобы выключить
    (2) Нажмите на кнопку 2 в течение 2 секунд.
    (3) Удерживая кнопку 2, нажмите на кнопку 4.
    ※ История ошибок отображается в порядке появления последних ошибок от 00 до 10, а число с 11 по 20 показывает повторяющиеся ошибки. Номер 21 показывает полное число ошибок.
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Надо будут найти эту книжечку в интернете, а то с котлом идут две книжечки и
    этого там нет, и плюс две другие в электронном виде на моём компе и там то же
    такого нет.
    Интересно как потом выйти из этого меню?
    В инструкции (на фото выше) в первом пункте не написали, что надо помимо кнопки 1
    ещё нажать на кнопку под номером 4.
    Очень похоже на заход в сервисное меню:
    Отключаете ГВС и Отопление. Нажимаете и удерживаете - Температура отопления вниз (Две секунды или считаете до двух), не отпускать кнопку нажать Температура отопления вверх (Две секунды или считаете до двух). Затем держа обе кнопки нажать ГВС.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Находил подобные инструкции в инете-но они для определенной серии котлов-для моего однозначно не применимо...пульт другой, значит и порядок действия по нажатиям будет отличаться...Спрашивал у оф. дилера про инженерное меню -они такой информацией не владеют, но прибегают к помощи тех. поддержки производителя по запросу. Есть форумы, где можно задать вопросы представителю тех. поддержки ринная-попробуйте поискать.
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Пульт то у меня такой, но поиски этой книжки в инете не увенчались успехом,
    интересно, что это за книжка .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Говорят: под Новый год Что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.
    Могут даже у ребят Сбыться все желания, Нужно только, говорят, Приложить старания.
    Определяемся, что за модель котла у вас.
    И смотрим, что за пульт.
    Пульт управления RMF Standart RBMC-35RU
    3. Описание особых функций регулятора температуры
    Функция вызова истории ошибок.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ortodox, У меня например BR-K24-нифига не ищется...
    В описании производителя, особенности модели, указано-Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей;-вот только найти его никак.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котел Rinnai RB-207 KMF (BR-K24)
    А пульт такой?
