Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    У вас принцип работы котлов Риннай такой же как у меня или нет?
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @dryulya54,
    Пропорциональное регулирование мощности - котел работает с той мощностью, которая нужна в данный момент. Исключаются "разгоны" и "торможения", которые обычно приводя к перерасходу газа. Особенно актуально в межсезонье.
    вы хоть читали про свой котел?
    Вас спросили не про мощность котла, про мощьность ваших радиаторов, объем системы отопления.
    А еще читайте мануалы по своей технике.
    За 5-7 минут он нагревает подачу и держит данную температуру снижая мощность Что Вам еще от котла надо. Вы просили 75 он Вам выдал.
  3. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Расход газа меня не устраивает. Позиционирует себя как экономичный, а у меня в сутки за 04.01 вышло 52 куб. м. Т. е. В месяц 52х30=1560 куб. м.
  4. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Принцип у всех риннаев один, а вот алгоритм разный.
    Вам же писали, Вы не удосужились прочитать.
    Ответ в данной теме.
  5. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Закройте часть радиаторов,
    Расход газа на глаз?
    Больше не задаю наводящих вопросов.
    Все равно не отвечаете.
    Ждите экстрасенсов.
    После праздников может подтянутся.
  6. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Расход по счётчику, замеряю каждый день, примерно в одно и то же время.
    Если закрою часть радиаторов, то температура падает в комнатах. То что исключаются разгоны и торможения, это понятно. По этому и хотел перевести котёл на работу по температуре в помещении и сравнить расход газа с таким принципом работы, но он вообще не отключался и нагреть комнату не смог за час, где стоит терморегулятор, а только её охлаждал. У меня это первый газовый котёл, вот и пытаюсь разобраться. Пришлось тут на пару часов выключить отопление, так температура в комнатах упала всего на 2 гр. Вот и озадачился переключить на температуру в помещении а он вон как получилось.
  7. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Так дайте котлу высчитать скорость нагрева и охлаждения часа на 4-6
    Счетчик на какой объем куб в час расчитан?
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Температура в комнате упала на 2 градуса, а в котельной на сколько?
    Это некоректное измерениее теплопотерь
  9. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Счётчик на 6 кубов, максимальный расход у котла 4 Куба. В котельной на 3 гр. В неё входит приточка из неотапливаемой части подвала, Т. к. забор воздуха у котла идёт из котельной. Дымоход проходит внутри дома. Кстати тут ранее писалось, что конденсат сильный у котла, у меня его нет в трубе. В кирпичной стене гильза из нержавейки 1.5 мм и через крышу сендвич из неё же. Мороз на улице сильный, не рискую так надолго дом остужать. Спадут морозы, попробую по Вашему совету, переключить на комнату на долгое время, но не смогу столько часов сидеть и ждать пока отключиться.
  10. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Батенька, а у вас длина дымохода какая?
    Это последний вопрос.
    Я клещами более не владею чтоб вытягивать из Вас теххарактеристики. вы инструкцию помонтажу читали?
    Там черным по белому написано про монтаж дымохода
  11. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Длина дымохода около 12, 5 метров. В паспорте только про коаксиальный описано. Пожарник, принимающий помещение сказал, что отлично такой длинны дымоход, Т. К. Тяга хорошая и в следствии выхода вентилятора, тяги хватит удалить газы.
  12. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @dryulya54, и что же вы хотите, у вас газ и тепло летят доблестно в трубу, продолжайте в том же духе.
    Можете еще нарастить.
    Для пожарника есть нормы которые не подходят для турбированных котлов.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @dryulya54,
    Вот для ознакомления.
    и если написано про коаксиал то и надо делать это.
    Вы же на машину не ставите колеса от белаза, ведь про них тоже ничего не сказано у производителя.
  14. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вы лодошку при выключенном котле поднесите к заборничку, поймете как летят ваши ... в трубу.
  15. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Так можно сказать про любую вентиляцию. Через неё тоже тепло выходит. Дымоход распространяется только на котельную. Котельная держит тепло достаточно. Исходя из Ваших слов предполагаю, что нужно смотреть на потери тепла. Но тогда котёл будет часто включаться и включаться. А он же за 5 минут нагревает до указанной температуры, а дальше её поддерживает, почти не отключаясь, тем самым расходует газ, зачем. В общем спасибо за Ваши ответы, но они не дают ответа на мой вопрос. Я думал, сдесь в чате есть представители Риннай, которые смогут помочь. Потери тепла есть, но дом держит 2 часа температуру без работы котла, вот и считаю, что котёл не должен столько долго работать. Но это моё мнение, потребителя. Буду пробовать по температуре комнаты экспериментировать завтра. Посмотрю тут на расход газа.
