Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    При 22 на котле термометр показывал 20. В этот момент стоял нагрев по воде на 75 гр. По поводу картонки, по этому поводу сразу подумал, что стена влияет и подкладывал палку. 2.5 см от стены было. Это видно по фото.
  2. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Я сейчас частью картона от двери перекрыл лестничный проем из подвала на 1 этаж, проем пререкрылся полностью, температура на 1 градус поднялась на 1 этаже. Пока буду ждать ответа от сервиса, либо пусть приезжают и смотрят, почему у меня так происходит. Как ответят отпишусь. Я же батареи рассчитывал на все этажи соответственно в расчёт потерь бралось, что 2 и мансардный этажи топятся, Т. е. Перекрытие 1 этажа тёплое, а у меня сейчас холодное. Утеплитель положен, каменная вата 200 мм, пароизоляция есть, все по технологии. У нас ночь, я спать.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я не пытаюсь Вас переубедить (похоже это не возможно). Я только хотел обратить Ваше внимание на различные конструктивные особенности кранов. Лично я себе при выходе из котла 3/4 установил 1'-е краны и только потом распределил поток воды меньшим диаметром.
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Надо вызвать на объект два человека, первого - грамотного по разводке, что бы поубирал лишнее и
    довёл систему до ума.
    И второго - грамотного по котлам Риннай, произвёл правильную настройку котла (регулировка по
    отоплению немного не правильное - работать будет, но правильнее надо подключать бойлер
    и настраивать по нему, но бойлер не подключён, судя по фото), и выставить отопление НЕ ПО ДАТЧИКУ, а по температуре теплоносителя максимум 50 градусов.
    Или второй вариант, мирится с расходом газа.
    Площади не малые, есть да же вариант установки второго котла. Первый только на дом - пустить двухтрубную на 25 подачу и 25 обратку, подсоединение к батареям 20 с третьего на второй потом на первый, систему именно попутку. И второй котёл на баню и т. д.
    То что у вас, попуткой не назовёшь, это самый худший вариант разводки, работать будет, но отбалансировать батареи и температуры просто не реальны, плюс увеличенный расход газа.
    Спорить можно много и долго, но не к чему мы не придём .
  5. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Всем спасибо участвующих. Каждый остаётся при своём. Вопрос был про котёл, все ушло в СО. Вопросы следующие были озвучены:
    1) При изменении температуры по теплоносителю, хоть 50, хоть 65, хоть 75 котёл 32 минуты греет, 9 минут выключен. Чёткая цикличность. Это нормально? Никто ответа не дал. Был задан в официальный сервис у нас в городе, жду ответ после праздников, т. к. только дежурный на месте.
    2) При установке по температуре в помещении на 22 гр. после нескольких часов работы температура в помещении снизилась до 18, судя по блоку управления котла. Хотя температура в помещении была 22 гр. Тоже ник то не дал. Так же жду ответ из официального сервиса.
    Звонил так же на горячую линию Риннай, котлы работают по другой схеме чем другие. Риннай не греет догоняя температуру до установленного на блоке управления, и потом отключается, как у большинства, а горелка и турбина работают оптимально для удержания температуры, но цикличности не должно быть и по температуре в помещении тоже должен работать. У меня во время работы и горелка и турбина меняют свои мощности.
    Чтобы не дожидаться ответа с сервиса и обратился в эту профильную ветку, думал тут подскажут спецы.
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    То что котел работает циклично, это нормально. Это его принцмп.
    Я ж Вас спрашивал про объем вашей системы отопления, вы молчите.
    Для вас 42 квт это много. Горелка на каких режимах загорается 1, 2, 3-й хоть раз включился? что бы посмотреть надо снять крышку котла и заглянуть в окошечко.
    Вы все ждете что вам ответят, а сами тоже динамите форум.
    Я задавал вопрос по мощности ваших отопительных приборов, вы все упираетесь в то что у вас с запасом все.
    У вас перебор мощности котла к объему системы отопления, вот котел и отключается.
  7. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    В данный момент 35, 01 кВт. Ещё не подключено 190 кв. м. В окошко смотрел, горелка по разному работала и мощно и не мощно, там не все видно. Если циклично это норма, то хорошо, пусть так будет. Если не должен вообще отключаться, то тоже пусть так будет. Но по температуре помещения не работает котёл.
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    В окошко при желании все видно, повторюсь при желании.
    Мучайтесь сами если не хотите в течении недели ответить на вопрос про объем вашей СО.
    Вы только (тоже почти5 дней) соизволили сказать примерную мощ отопительных приборов
    Счастья Вам в Ваших изысканиях.
    Достало, как суперагента ловим на том что вы проболтаетесь.
    То подвал не закрыт, то еще что то, то сквозняк на второй этаж.
  9. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Зачем спрашивать то, что будет в будущем? Вопросы задаются при действующих условиях, а это котёл 42 кВт, при запущенной нагрузке отопления в 35 квт. Хорошо, общая система будет 46,35 кВт. Баня перейдёт в поддерживающих режим.
  10. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    да хрен с вашим котлом
    Извините, слово ГЛУШНЯК видимо для Вас.
    Моп Вашу ять, воды сколько
  11. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
  12. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Примерно 700 метров труб отопления
  13. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Нет. Труб на 32 - 300 м и на 20 - 60 м. Это объем вместе с батареями. Общий объем.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет. В вашем случае это ненормально.
    Это тоже ненормально. Попробуйте от стены отвести.
    возможно, у вас задрано минимальное давление.
    А вообще похоже что у вас либо датчик температуры глючит, либо что-то с разводкой и котёл каким-то образом получает горячую воду на обратку.
    Если поставить температуру в помещении 30 градусов, котел отключается?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
