Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    По разводе СО все в порядке. Разница между подачей и обраткой, в зависимости от установленной температуры, 15 - 20 гр. Сейчас холода, как температура упадет до 20 гр. сервис приедет, но они по п. 1 сказали это норма, по 2 не норма. При установке на 30 гр. котёл отключается но на экране блока управления котла все равно 20 гр. показывает. Блок управления убирал от котла и от стены на сколько это возможно, разницы в работе нет
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @vova_nik75, 7 страниц, опять начинаем все снова.
    По разводе СО все в порядке. (это неоспоримый аргумент в данных постах)
    Это котел кривой, а отопление всё круть.
    Еще страниц на ... наваяем.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dryulya54, словно Ваш котёл работает в "аварийном" режиме, т. е. не реагирует на установки и датчики.
  4. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Так инструкцию не читали, там же есть выключатель, значит надо включить
  5. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Посмотрим что сервис ответит. Обязательно отпишусь.
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вот это уже всем интересно
  7. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Если цикличность четкая, секунда в секунду, то очень похоже не глюк прошивки, просите сервисный центр Rinnai подкинуть плату на замену!
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вы, конечно, можете верить сервису. Но практика показывает, что риннай уже при -10 за бортом при работе по теплоносителю не отключается вообще. Сбрасывает мощность на минимум и молотит себе. Требуйте в качестве эксперимента замены платы, термодатчика и пульта.
    Кстати, а там с пульта ничего не программируется? Никакой режим экономии не установлен?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Уважаемый! У вас кнопка аварийного режима не включена? Там как раз 52 температура.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Камрады! Такой вопрос. Менял ли кто-нибудь подшипники в турбине? Какие туда поставить можно (я про производителя)? В моей деревне продаётся только самый дешман. Я сегодня заменил один. Грохот адский. Пришлось обратно возвращать родной.
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    У продаванов надо спрашивать. Есть реально полное г... а я так думаю нужно для высоких оборотов, цена видимо имеет значение. Дёшево не есть КОРОЦО.
    Производителя не подскажу.
  12. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Глуховат товарисч.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обычно SKF беру. Только б не попасть на подделку.
  14. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Аварийный не включал. По теплоносителю сейчас стоит 70 гр. Вчера ещё эксперимент поставил - врубил насос на 3 скорость, так котёл не дал обратку поднять. Разницу строго держал 20 гр. между подачей и обраткой. Даже скорость на него не влияет. Видимо запрограммированно. Жду сервис, как мороз спадёт. Ниже 25 гр. не выезжают, только аварийный вызов.
  15. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Котел не разницу в 20 держел, он грел до заданной температуры, всё остальное это ваши косяки вашей СО которые вы описываете.
    Класно сказано - врубил насос на 3 скорость (какой насос, воду в подвале? Или ещё какой то.
    Вы ж так и необъяснили людям сколько насосов, сколько веток: какова длина линий. какой насос, сколько разветвлений. Да можете и не объяснять, я так вижу Вы уже всех достали на форуме упертостью. Скоро и сервис Вас пошлет.
    Разницу строго держал 20 гр. между подачей и обраткой - а сколько должен?
    Фраза не дал обратку поднять говорит сама за себя.
    Как котел может обратку поднять, и куда её он должен поднять?
    Может хватит писанины в сторону кривого котла.
