Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Проверти уплотнительные кольца на кране подпитки сначала. а потом уж тепло. ГВС менять будете.
  2. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    Спасибо, конечно, но в RMF 9 пунктов а в EMF 6.
  3. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    День добрый господа. Сегодня опять потек котел Rinnai RB-107EMF. Почти 2 года продержался. Раньше подтекал над насосом в месте соединения с резиновым шлангом. Сейчас показалось, что там же. Но нет. Похоже выше соединение сопливит.
    Судя по ржавчине это происходит давно. Может и раньше не шланг подтекал. Но давление не падало, воды под котлом не было. Сегодня сработал СИКЗ (давно он меня не беспокоил) и система остыла до +10. Под котлом стояла картонная коробка на ней я и увидел водичку. Но откуда течет сразу толком и не понял. Подтянул хомут на шланге, долил систему и включил котел. Уже 4часа работает, давление не падает и не течет.
    Вопрос. Если пока все норм, то до весны не трогать? А весной разбираться с этим соединением. Кстати, как его ремонтировать? Хитрая конструкция какая то.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Там на трубе с одной стороны резиновые колечки, она вставляется в другую трубу. Чтобы трубы не разъезжались, они фиксируются скобой.
    Если это соединение течет, то тут два варианта - либо слишком большое давление в системе, либо резинки усохли.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Замените резинку и скобу .. Если нн поможет, то всю трубку.
  6. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Еще интересная штука. При работе котел иногда издает странный звук (поскрипывает). Потычешь его пальцем замолкает. При снятой крышке пытался надавить в разных местах. Звук то пропадает, то появляется вновь если тыкать в блок горелок или вентилятор наддува. Они там обеденны в общий блок и если его качать, то слышен этот звук.
    Попробовал сделать видео -
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что то где то разболталось ;)) вот и музыкалит ;))
  8. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Да оно с новья так себя ведёт. Недлкручено может где. Но вот где?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пока котел на гарантии лучше туда не лезть! иначе нет гарантии!
    вызывайте официалов.
  10. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Да Бог с Вами, какя гарантия. Ему уже лет пять. Просто стоит в нежилом флигиле оттого своими песнями никого не напрягает.
  11. Andrey_55
    Andrey_55
    Andrey_55
    Здравствуйте, счастливые обладатели котлов Риннай!
    С октября 2016 года эксплуатируются tmf 367. За столь короткий срок ни как не могу найти четкие ответы на некоторые вопросы по котлу. Очень прошу, помогите разобраться. Не отсылайте куда-то на форум, типа там уже это обсуждалось. А вопрос по переключателям sw2:
    1 переключатель: про объем какой воды идёт речь - про ГВС или увеличенние объём в единицу времени нагреванмой в системе отопления?
    2, 3, 4 переключатели: FF и FE что
  12. Andrey_55
    Andrey_55
    Andrey_55
    Это означает?
    5 переключатель: точка А и В - о чем речь?
    6 переключатель: тут, вроде, все понятно.
    Помогите пожалуйста!
  13. Игорь347
    Игорь347
    Игорь347
    Подскажите, как снять теплообменник?
  14. Игорь347
    Игорь347
    Игорь347
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какой ? Их там два ;))
