Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Может Вы перестанете свои комментарии писать, которые никакого отношения к проблеме не имеют? Извините, но я больше не буду отвечать Вам. Каждый остался при своём.
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Здесь имею право писать любой коментарий.
    Вот и оставайтесь со своей проблемой. На Вас и так пол форума уже забило.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мало ли чего вы не включали. Без вас некому включить? Вы б проверили.
    Да какая разница что у вас стоит? Термометры ваши сколько показывают?
    А это что за хрень? У вас насос котла отключен?
  4. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Без меня не кому включит. На моих термометрах 70 и показывает. Есть в системе дополнительный насос, его и подключал. Хоть на 1 хоть на 3 скоростях, обратку выше 50 не поднимает. Как только стрелка выше становится, уменьшает грелку, и подача падает до 65 гр., обратка чуть меньше 50. Потом опять горелку сильнее включает, так по кругу и происходит. Сейчас работает от насоса котла СО.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Т. е. проверить вы принципиально не хотите?
    Бывает...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @vova_nik75, Попытка разобраться самому в ужасах хитросплетения труб, кранов, веток и принципов ни к чему не привела-будем ждать резюме сервиса...на них родимых только надежда...прийти, оком рентгена
    и проф монтажника/проектанта мимолетно взглянув вынести вердикт..."К пуговицам претензии есть? Нет.."(C)
    @dryulya54, Не далее как вызывал сервисника для изменения мощности горелки ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ и хотению (предварительно изучив вопрос-был перетоп и тактование излишнее в определенном режиме работы)...Поверьте-ни одного вопроса, даже наводящего, зачем мне это нужно и почему так прошу сделать он не задавал-уменьшил подачу газа и укатил...ему все равно какая система, есть ли в ней просчеты...и ковыряться с этим он не будет...есть претензии к котлу? все настроено в рамках правил эксплуатации производителя, ошибок нет, течи нет-что от нас еще нужно?
    По моему Вы это уже проходили?
    Далее побежите в ветку по СО (повторно)-там все начнется по новой...глядишь и весна придет и ставить эксперименты уже не получится по погоде...До следующего сезона можно спать спокойно...
    Совет Вам дают уже неоднократно-начните с комплексной проверки конструкции системы отопления с учетом всех нюансов... утепление дома, теплопотери, расчетная мощность приборов отопления, гидравлика, расположение котла, теплоноситель, фитинги, трубы...то бишь с истоков...
  7. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Lapas, тут столько оказывается подводных камней, о которых мы и думать не думали.
    Там оказывается - котельная дома в подвале, на баню отвод непонятно откуда, байпас на отводе, возврат горячей воды из подачи. Но со слов автора виноват котел.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Dr-alex2, Ну систему же кто то проектировал? И видимо не самую простую...ТС понять не может-один нюанс/ошибка могут свести на нет все старания и хотения. Хотя-может и вмешательство в котел или его не правильная настройка могут так же привести к имеемому результату...
    Сервисник при пуске сказал мне однозначно-в котле с завода все настроено и ничего менять на стандартной и правильной системе отопления не надо...если есть какие пожелания/хотелки в процессе эксплуатации котла-или настройками (если таковые есть) или путем-газу больше/меньше...как в моем котле-настройки только те, что позволяет пульт, никаких меню сервисных нет и доступ к ним...весьма ограничен, либо могу только придушить/добавить газ...Котел за свои деньги отличный-пахарь...но шумноват.
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Lapas, А вы что себе настройки газа меняли? С какой целью?
  10. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Уважаемые специалисты, тогда ответьте почему котёл одинаково работает (32 минуты включён и 9 минут выключен, точность до секунд, независимо от установленной температуры и держит разницу между подачей и обраткой в 20 гр. при установке по температуре; не нагревает помещение в котором находится блок управления до установленной по температуре по помещению и отключается и включается при 20 гр., отключается через несколько часов, но выключен стоит те-же 9 минут, с точностью до секунд) при нагрузке на него 9 квт, 8 батарей (баня и котельная), 26 кВт, 16 батарей (1 этаж дома) и 35 квт, 24 батареи (котельная, баня, 1 этаж) с подключённым насосом в котле и то же самое при включении дополнительного циркуляционного насоса хоть на 1 скорости, хоть на 2 скорости, хоть на 3 скорости?
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
  12. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Аварийный режим выключен
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У него нет датчика тяги. Он считает, что естественной тяги нет, и от этого пляшет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там вроде термоплавкий предохранитель должон быть.
  15. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А это к чему? Еслиб сгорел ошибка бы выскочила
