Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно это.
    Одному ГВС от вторичного ТО в двухконтурнике вполне достаточно.
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Интересно как ето зажать по отоплению? Ведь регулировка по ГВС идет и мин и макс давление
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С эти котлом проблематично.
    В других котлах нет проблем.
    Три регулировки.
    1. Максимальная мощность котла. Она же его мощность в режиме ГВС.
    2. Минимальная мощность котла. Очень важная мощность, особенно в небольших помещениях и в переходные периоды отопительного сезона.
    3. Максимальная мощность котла в режиме отопления. Мощность настраивается по соответствию площади (объёму) отапливаемого помещения. То есть, если есть необходимость, то эту мощность придавливают по максимуму.
    Ну, не хрена было вестись на корейские навороты.
    Ну, а если покупка сделана спонтанно или продаваны по ушам проехались, то тут уж всё.
    Что есть, то есть.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так я только ЗА...просто пока нет желания переделывать все...Котел выбирал не по мощности (мне и 12 кВт за глаза) ,а по производительности ГВС...ну а 23,5 мощности прилепилось из-за конструкции...Мне действительно горячей воды хватает за глаза, но и супруга (русалка по натуре) не жалуется...
  5. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @dryulya54,
    Просьба к Вам, снимите переднюю крышку котла, откройте блок управления и если не затруднит сфотографируйте ДИП переключатели на плате управления. Что то мне подсказывает что где то косяк.
    А то я нашел некоторое описание похоже на ваше
    : Время горения/остановки горение=25мин, остановкаe=10мин.
  6. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Вот фото крышки с требуемыми настройками и блока. Модель BR-U42
  7. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Этикетка на котле.
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    На правом дип №6 в каком положении, не видно на фото правые не видно положения
    Он должен быть ОН
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Этикетку не обязательно.
  10. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    №6 справа не включён. Это же на ГВС, она не подключена пока.
  11. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Справа ничего вообще не включено
  12. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    На левом включены 3 и 6
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Читаем на крышке, 6 справа тоже включен
    Не надо думать для чего, написано включить.
  14. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вы же про 3 и 6 на первом не спрашиваете.
  15. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Я же их не включал. При первом запуске мастер делал. При повторном вызове, мастер сказал, что не обязательно, Т. к. бойлер пока не подключён. Завтра приедет очередной специалист, задам ему вопрос.
