Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Рад, что у вас всё получилось. Кстати, а причину таки на форуме нашли. :) Хоть и без спецов в ветке.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Именно так он и должен работать. Хотя и модулировать тоже может.
  3. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Переключил на теплоноситель 55 гр. По помещению счётчик мотает как бешеный, и вода до 80 гр. нагревается. До этого все показания вёл при установке температуры по теплоноситель. Так сравнивать расход будет правильно. И счётчик еле видно, что мотает. При такой температуре расход газа был 32-35 куба. Посмотрим что завтра покажет.
  4. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Причину типа сервисМэн устранял, нас не слышат. То что советуют https://www.forumhouse.ru/posts/27607905/
    Повторю вопрос третий раз
    Какое макс на горелке выставлено?
    Настройка макс давления тоже настраивается (как Вам уже писали по ГВС (бойлеру) которого у вас пока нет)?
  5. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    До завтра недотерпел, перевел на теплоноситель.
    Нетерпеливый однако
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Так он сперва на максимум фигачит потом вроде как выравнивается и снижает температуру, но не сразу, расчитывает как часто и насколько включаться.
  7. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Максимум установлено 99.
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Режим бойлера не подключали? Во время настройки?
  9. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Нет не подключали
  10. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @dryulya54, забыл написать, если хотите фильтровать воздух в котел купите автофильтр конусный нужного диаметра, а тряпочка привязанная к забору воздуха на больших режимах не даёт достаточный приток, что приведет к нехватке воздуха для горения.
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А у Вас теплый пол или батареи? У меня при 50 пол холоднее становится (только батареи) отапливают, 55-60 в комнате равномерно перемешивает воздух.
  12. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Спасибо за подсказку, посмотрю, что есть в магазинах. Это марля у меня в 2 слоя, как становится грязная, меняю.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Марля не спасает от мелкой пыли, только показывает что уже пролетело.
    Я тоже пытался типа тряпочками марлечками фильтровать, как то подошел к котлу а там свист подсоса воздуха, свистело где сливной краник, поставил гофру с улицы коаксиал, и все норм. Вы бы тоже гофру в приточку воткнули и было бы счастье для котла.
    Забыл спросить, как расход?
  14. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Посмотрю гофру. Расход только вечером гляну, как домой приеду. Мерю обычно 20.30, стараюсь в одно и тоже время. Сейчас на улице - 26, дома 22, 55 гр. По воде. Стоит.
  15. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Расход газа 36 кубов за сутки. Изменение настроек не повлияло на расход.
