Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Lapas, т. е. у вас котел все время горит? Не отключаясь?
    У меня полчаса работает потом по термостату отключается на 20-90 минут. В зависимости от уличной температуры. Теплоноситель поставил 58. При 55 работает часами не отключаясь при улице ниже -15. При ниже 15 ставил 70, быстренько комнаты нагрел и отключился.
  2. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемые кто подскажет - котел Ринай RB -107 EMF в эксплуатации с 2012 года, выскакивает ошибка 15 "Проблема циркуляции воды" в системе отопления...Выполнил все рекомендации указанные в инструкции по эксплуатации данного котла и фильтры промыл, и теплоноситель (вода) сливал (до 10 литров),и давление по манометру "1" держит, и все осмотрел протечек нет даже камеру сгорания вскрывал все сухо... и все равно котел зажигается и поработав гаснет при повторном розжиге выскакивает 15 ошибка ... кто что подскажет куда смотреть и что делать ...сервис за 320 км...
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    А циркуляция воды есть? А при включении открыть гвс, может трехходовик не повернулся
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    1. Проверьте воздухоотводчик. Не собирается ли там воздух? Если барашек закручен - открутите.
    2. Проверьте трехходовой. Во время нормальной работы отопления отключите его от платы, чтобы зафиксировать его в нужном положении.
    3. Остается либо насос, либо забитый теплообменник (ну или еще чего-нибудь). Шланг, соединяющий теплообменник и насос, снимите. Должно быть чисто, без мусора.
  5. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    ГВС уже пару лет отключен за ненадобностью, циркуляция воды есть, насос крутится воду по системе отопления гоняет... но как то не очень ... насос как придушенный не развивает обороты ...
  6. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    1. Барашек воздухоотводчика откручен как положено при работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
    2. ГВС уже пару лет как отключен ... а котел уже нормально не работает...
    3. Шланг соединяющий насос трубкой теплообменника чистый ...либо теплообменник либо еще что то ... Стояли морозы все нормально работало ... началась оттепель и резко появилась проблема - котел гаснет, а при последующем розжиге выскакивает ошибка № 15...
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Если зайти по этому видео в ютуб, там под видео есть ссылка решения проблемы,
    если коротко - НАСОС
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    ну лучше все-так отключите физически. Хотя я думаю не в нем дело.
    тоже вряд-ли, раз чисто. Ну дуньте в теплообменник. Там просто труба, продувается легко.
    а насос вообще стартует второй раз? Там 220 должно быть. Если насос и ГВС вам не нужно просто вварите в обратку насос и подключите проводами вместо штатного. У меня так много лет работает.
    И как вы определили, что насос плохо давит?
  9. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Видел я это видео и все комментарии к нему прочитал ... автор в комментариях назвал причину - насос ... но, в чем его неисправность не сказал...
  10. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Все стартовало, но явно не выходило на рабочий режим и выскакивала ошибка №15... как определил, что насос плохо давит - по звуку его работы ... И посмотрев кучу видео и снимков в интернете и учитывая, что вода у нас очень жесткая пришел к такому умозаключению - что где то забито.
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Когда у вас двигатель не заводится вам же тоже говорят двигатель, а там ...
    Вот и тут насос, подклинило втулку, забился грязью, извините но у каждого свое или вы ждете фразу нажмите F1 для подсказки по вашей проблеме. Сняли и посмотрели, потом опишите в чем неисправность.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не понял вопроса...
    Но при Т от -5 и ниже стоит режим по теплоносителю +50...При Т от -5 и выше 0 ставлю по комнатному датчику-такая схема перехода режимов управления котлом позволяет избегать тактования-режим работы получается 12-15 мин. отдыхает, 2-3 работает-где то 4/5 тактов в час...
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Снимаете насос, чистите крыльчатку и по желанию меняете подшипники, вот и всё решение.
    Насос сколько лет работал без ТО ?
  14. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    В комментариях к видео автор ролика перечислил все, что он поменял в котле и только в последнем комментарии указал, что причина была в насосе... а лично мне интересно, что у него было конкретно забился насос грязью или этот насос подклинивало (если автор выяснял причину неисправности насоса) ...Просто читая в интернете или просматривая ролики я пытаюсь понять какие ситуации были у других пользователей котлов этого производителя и сравнить со своей проблемой ... и далее с наименьшими затратами пытаюсь устранить неисправность...
    А вы автор этого видио? Вы так эмоциональны... Дизлайки я вам не ставил...
    Результат: - я заменил свой Ринай RB -107 EMF на новый RB-12K (летом купил его на всякий случай...)
    - вариант с быстрым восстановлением работоспособности RB -107 EMF не получился ...
    - установил новый так как все таки зима и холодно ... да и дешевле чем горячку пороть...
    PS: по RB -107 EMF есть планы восстановления летом... Если будет возможность сниму видео и выложу.
  15. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    RB -107 EMF отработал почти 9 отопительных сезонов...без больших проблем...фильтры промывал за все время раза 3 но при этом первые 2 раза они были почти чистые и только последний раз там что то было...
