Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ortodox, https://www.forumhouse.ru/threads/518456/
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может система резервирования касается вопроса установки дополнительного теплогенератора, работающего на альтернативном виде топлива, а не вопроса дополнительной системы отопления.
    Ну например та же печка. Ей СО не нужна. Или камин.
    А вот резервным теплогенераторам: электро-, жидкотоплвным, ТТ она нужна, но это не значит, что надо вторую СО в доме мастрячить.
  3. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Только в голове, больше её не найдёте ни где.
    Надо смотреть - там подшипник скольжения - втулка на крыльчатке и вал который крепится к алюминиевой крышке, по словам не чего сказать не могу.
    Насосы практически у всех одинаковые, маркировка мне не нужна, там почти одинаковая конструкция.
    По вентилятору тебе повезло, только у 107 EMF он обслуживаемый- гайка - там то же такие же подшипники как и в насосе (только надо всё правильно сделать, а то то же на помойку пойдёт -
    отключишь разъём на вентиляторе, а вилку котла на 220 вольт не вытащишь и сгорит чип на вентиляторе и т. д.), у остальных моделей заклёпка - если разберёшь вентилятор, то на помойку выкинешь .
  5. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    В частном секторе избушка на курьих ножках 1952 года постройки почти 100 квадратиков...За бортом температура днем -10 - 12, ночью -16 и ветер 9 - 10 метров/с ... До Ринаев стоял АОГВ и расход газа был в два раза больше чем сейчас... так что есть с чем сравнивать.
  6. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    БОЛЬШУЩИЕ ВАМ СПАСИБО!
  7. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Пытался в Вашу новую тему скинуть GMF-инструкцию для инженеров пуско-наладчиков за 2013 год"
    но почему то не грузится...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    нормальный расход... про избушку перегнули...
    тогда люди по уму строили, не то что нынешнее племя
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно думаю в направлении второго газового котла...на случай поломки основного...При наличии газа не вижу смысла что то другое..Наш бренд хоть и крайне надежен (по статистике),но есть целый букет проблем-наличие спецов, расходников, зап. частей и тех. документации...на этот случай, если станет или чудить начнет...как тут многие пишут...
    @Vladimir700, Это разные котлы и конструктивно ипо железкам-номера деталей отличаются...
    Так может из головы в https://www.forumhouse.ru/threads/518456/
    Сегодня загружу свой архив туда-на даче инет еле ползает, не смог вчера...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже алармизм. Ну купите второй и пусть про запас лежит.
    А мудрить два одинаковых газовых котла в каскад на случай поломки одного из них.
    Это перебор.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Ortodox, Это пока мысли (свят свят свят-параноиком пока не стал, но жизнь...)-пытаюсь подкрепить фактами, сбором статистики и рекомендаций...Понимаю,что практически никто так не делает или применяет альтернативный источник...Свои аргументы привел-при наличии газа нет смысла искать иное...накопление статистики даст возможность анализа:
    -сколько примерно может служить котел
    -какое и в каком объеме делать обслуживание для продления ресурса котла
    -частота поломок/неисправностей,их зависимость от чего то.
    -какие расходники/зап.части надо иметь на случай аварии и каковы шансы в отопительный сезон его оживить...ну и т. д...Сервисники и пользователи являются носителями данной информации-вопрос как ее получить и систематизировать...как то так вижу ответ на данный вопрос.
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    @Lapas
    Я тут навыслушивался в свой адрес очень много, что я чужой хлеб (сервисменов) отбираю и т. д.
    При наличии свободного времени, помогаю на этом форуме и на своём канале, коротенько и ясно .
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пусть пишут..когда самих прижимает...готовы облить все и вся...Я например всегда рад, если человек сам и своими руками что то делает, не свойственное ему-цена такой работы высока..Я не строитель, но дом построил сам в одни руки-я у многих хлеб отобрал?
  14. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Кто подскажет толщину прокладки горелки риннай 206emf
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Тонкая. Миллиметр, наверное. Не помню уже точно. Два года прошло.
