Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Да потому что мы всегда ищем где дешевле. В продаже все есть.
    Что ж Вы не пишите про подшипник тех же слов, ведь насос или вентилятор тоже есть в продаже.
    Представьте, тут и теплообменники промывают от жадности.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Прихожу к выводу, что турбину проще и дешевле купить новую. Поменял уже 4 комплекта подшипников. Последние были с Подшипник. ру которые вроде как официальные представители фирм производителей. купил SKF и NSK. NSK зашумели сразу. SKF визжат, пищат, тарахтят. Не, оно конечно лучше чем было до них, но всё равно...
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @vova_nik75, ну не факт о том что Вам оригинал поставили, да еще и по почте.
    Я как то заказывал для мотора ебешпехера, сразу спросили высокооборотные нужны или нет, сказал высокооборотные. Работают по сей день.
    Вот здесь https://sf2v.ru/
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Гы! Спасибо за подсказку. У них, оказывается, MNB есть. Заказал. Буду пробовать.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  6. Falc
    Falc
    Falc
    Добрый день. Помогите советом.
    Позавчера ночью (на улице было - 30) котел Rinnai 207 RMF перестал работать. Выдал ошибку 1132.
    Я позвонил официальному дистрибьютору и описал проблему. Сказали, что это у меня газ замерз, не доходит в котел и посоветовали погреть редуктор на газгольдере. После этого, говорят, котел запустится. Сами приехать в ближайшую неделю не смогут.
    Но у меня из газгольдера идет газ также и на плиту и там он горит нормально, проблем нет.
    Я попробовал открутить шланг подачи газа на котел (проверить идет ли газ), а оттуда он просто полился жидкий холодный, как в баллончиках для зажигалки.
    У меня параллельно остался в системе старый электрический котел. Завел его и продержался пару дней.
    Сегодня на улице было + 7. Откопал крышку газгольдера. Показывает остаток 30% и давление 1,5.
    Открутил снова шланг от котла - газ идет нормальный, не брызжет. Попробовал запустить котел - не запускается. Снова выдает ошибку 1132.
    Что делать-то? Посоветуйте. Наро-Фоминский р-н.
    Заранее благодарен.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. И такое бывает. Может сперва перешёл из одного агрегатного состояния в другое по порядку, то есть сперва стал сжиженным.
    Правда он изначально в газгольдере сжиженный. Не весь конечно, а только часть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23863275/
    https://www.forumhouse.ru/threads/461012/
    https://www.forumhouse.ru/threads/462015/
    https://www.forumhouse.ru/threads/472542/
  8. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Falc, газ к плите проходит по дому и успевает согреться, а вот на котел расход больше.
    Похоже у вас газ не для зимы. Вы когда заправлялись? Какая длинна газопровода по улице?
    Если можно фото подвода газа к котлу.
    Температура в помещении где котел висит?
  9. Falc
    Falc
    Falc
    Газгольдер и котел поставил 6 лет назад. Стараюсь заправляться в июле-сентябре, раз в два года. Соответственно последняя заправка была в июле 2019 г. По документам газ - 80% пропана.
    Газгольдер закопан в 15 м. от дома. Пластиковая труба под землей. Выход возле стены дома. Железная труба вдоль стены: 2 м. вверх и 9,5 м. горизонтально по стене. Два ввода в дом на 3,5 м. - для котла, и на 9,5 м. для плиты.
    Температура в помещении, где котел, не бывает ниже + 14. В очень сильные морозы (минус 25 - 30) ввод в дом покрывается инеем.
    IMG_20190723_113321.jpg IMG_20210227_111506.jpg IMG_20210227_111609.jpg IMG_20210227_111618.jpg IMG_20210227_112020.jpg
  10. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Мое мнение что Вам летний газик жахнули по цене зимнего. Давление в газгольдере какое в мороз было, если смотрели?
  11. Falc
    Falc
    Falc
    В мороз давление не смотрел. Откопал крышку газгольдера только вчера. Она была под метровым слоем слежавшегося снега. Сейчас давление 1,3 - 1,5 бара. Газгольдер с высокой горловиной. Редуктор SRG расположен высоко, прямо под крышкой. Его никогда не заливает.
  12. Хачапуриджон
    Хачапуриджон
    Хачапуриджон
    ташкент
    Здраствуйте! прошу помощи в подключении терморегулятора косвенного нагрева к котлу
    BR-U36. в службе поддержки никто ничего толлком не говорит. может есть у кого схема- куда вставлять, какая схема подключения- 3-х или 2-х проводная. Всех за ранее благодарю. листать 2000 страниц форму не осилил
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    По моему двухпроводный, два крайних на синем ВЕРХНЕМ и в настройках поставить режим ts
    К вам потом будет вопросик по настройкам, вы сами ставили или фирма.
  14. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чтобы не обидно было за качественно выполненную работу, которая оказалась не востребована.
    Тут так часто бывает.
