Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Котел то запустится и может сразу остановится по ошибке, но где стоит насос и хватит ли циркуляции через теплообменник. А как же ГВС, ведь если внешний насос, то как будет вода циркулировать через вторичный теплообменник? Или Вам оно не надь?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Соседи по Московскому региону, можете в личку поделиться, в какой компании договор на сервисное обслуживание заключили и довольны ли? Ткнулся в несколько контор по риннаю, цены от 12 тыр в год, причем в договоре только котел, а счетчик, краны, трубы Мособлгазу отдельным договором отдавать и еще сверху платить чтоль? Такое обслуживание будет половину стоимости газа в год стоить :(. Есть варианты дешевле запустить котел и газ получить?
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Спасибо всем кто откликнулся :(
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    И чем вам наш колхоз не понравился? Работает.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Отключите разъем на плате. Если хотите подключите вместо него внешний. Только ГВС работать не будет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и как плата себя поведёт не увидев насоса при опросе, после срабатывания реле, подающего питание на него?
    Именно.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    1. Человеку нужно - пусть выяснит.
    2. А вы уверены, что она вообще смотрит в сторону насоса?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведите.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    На чем основана ваша уверенность, что плата опрашивает насос?
    За той уверенностью что-то есть или просто теоретические измышления?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уверенность? :)] Да я себе и то по утрам не верю
    Не правильно выразился. На реле команда, подать питание на циркуляционник, а там ни хрена нет.
    Ну вот и интересно, как плата должна среагировать после этого на отсутствие оного циркуляционного насоса.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подозреваю, что никак. Но не проверял. На отсутствие трехходового ей наплевать, с чего бы её насос волновать должен?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда можно и отсоединить.
    Но на хрена?
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Котёл без насоса эфективнее работает.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подключить вместо этого звиздеца нормальный насос.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, насосы с сухим ротором, магнитной муфтой и воздушным охлаждением это явно не комильфо.
    Если конечно я угадал.
