Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Maaaaaaaaa,
    А вы случайно режим отсутствие не активировали.
    Может с обвязкой что напутали.
    Из крана ГВС вода то течёт?
    Ошибку при открытии крана ГВС никакую не показывает?
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    У серии BRU нет ГВС, у него выход на бойлер косвенного нагрева. Он же одноконтурный.
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    При включении котла в розетку, до нажатия кнопок тамм где ГВС загорается краник?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Maaaaaaaaa,
    А сам то бойлер установили?
    Если да, то датчик температуры нагрева ГВС в нём к котлу присоединили.
  6. anlyk
    anlyk
    anlyk
    [​IMG] просверлил на токарном нарезал резьбу на 4 посадил на фиксатор резьбы шпильку, пришли микросхемы впаял проверил работает а дальше время покажет
  7. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Помимо датчика (их два вида терморезистор или контакты бойлера) настроить в сервисном меню.
  8. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    А есть фото самого вала со шпилькой или собранного вентилятора с крыльчаткой ?
  9. anlyk
    anlyk
    anlyk
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если ещё сам бойлер имеется. Может его изначально и не было.
    Вопрошающий что-то после вопроса о наличии бойлера или датчика пропал.
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @Ortodox, я уже на этом форуме привык к пропаже собеседников и неответе на поставленный вопрос .
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    @anlyk, отлично сделано, а как с балансировкой - вибрации или дисбаланса нет ?
  13. anlyk
    anlyk
    anlyk
    вибрации нет, значит с балансировкой все ок
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Теперь стал обслуживаемый вентилятор, если выйдет из строя буду
    то же переделывать из необслуживаемого в обслуживаемый.
  15. Zemliak61
    Zemliak61
    Zemliak61
    На котле BR-K24 (старое название 207KMF) три степени нагрева ГВС. Всегда пользуюсь самой минимальной, т. к. вода очень горячая (особенно летом). Приходится смесителем подмешивать холодную. Можно ли как-то изменить настройки котла, чтоб не так сильно грел воду? Котлу год, фильтра чистые.
