Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Да именно такая голубая окись. летом надо что то делать, есть опыт, кто удалял подобное?
  2. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Ну емае... Потек... Не просто потек полилось... Залило весь котел.
  3. vlkosh
    vlkosh
    vlkosh
    Добрый вечер.
    Приобрел WF-100W. Почитал инструкцию. Но ничего не нашел по поводу процедуры подключения к роутеру, регистрации на пульта (котла) на сервере Rinnai.
    Все будет понятно в процессе подключения или есть нюансы?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Снимаете теплообменник и моете его в кислоте, заодно можно и внутреннюю часть промыть, коли все равно снимать его .
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Там вроде нет ничего сложного, потом поделитесь мнением как оно ? У меня старые модели котлов, если будут скидки года через 2 свои котлы поменяю на rmf, ;)) чтоб родные пульты протестить ;)
  6. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Вот такая неприятность...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Жесть!
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пробывал запаивать (серебром). Через пол года с другой стороны потек.
    на втором фото видно несколько дырок.
  9. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Возникла следующая внештатная ситуация: при ГВС примерно каждые через 3-5 секунд переключается трехходовой клапан. Таким образом горячая вода не подается. Что может быть?
    В режиме отопление работает нормально.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Варианта 2:
    Сломался 3хходовой;
    датчик протока теряет проток.
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    3хх-ой переключатся с вышеуказанной цикличностью также в режиме трехминутного ожидания после отключения ГВС (закрытия кранов, смесителей). Если он переключается, стало быть электрическая его часть работает. Соответственно процессор подает ошибочные сигналы. Не так ли?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Не так. В трехходовом есть переключатели, которые указывают положение трехходового. Один из них, скорее всего, накрылся. Накрываются они от попадания в них воды. Вода попадает из-за износа сальника. Т. е. надо весь менять.
    Это то, что я могу сказать не видя. Могу и ошибаться ;)
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Спасибо, что уделили моей проблеме внимание. Скорее всего, Вы не ошибаетесь: проверил работу датчика протока путем отключения из разъема платы. При его отключении прекращается любое переключение трехходового. Затем, путем поиска нашел решение по аналогичной проблеме.
    Следов воды под сервоприводом на днище корпуса котла я в начале осмотра не обнаружил. Затем стал ощупывать рукой, возле контактов было влажно. Положил листочек бумаги, через часок другой капли появились, именно так же как на фото у Alex-Jim.
    Хотелось бы самому поменять эту деталь ... Нет ли у кого нибудь фотоотчета либо инструкции?
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Кому это может пригодиться?
    Ранее описывалось как его менять. Лично я меняю, снимая расш. бак. и меняю комплект резинок (Р-18 -3шт., Р-16 -1шт., Р-14 -1шт., Р-5 -1шт.) И уверен, что после сборки ни одно соединение не побежит.
