Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нет. речь идет о трубке, которая идёт от вторичного теплообменника к выходу горячей воды
  2. denn70
    denn70
    denn70
    Да, так сразу и сделал, датчик срабатывает. Поставил старую плату назад, проблема ушла. Собственно плата бу, лотерея по сути, хоть продаван и клялся, что проблем с ней не было)
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Мне чтобы научиться паять медные трубы хватило нескольких видео с ю туб.
    Паяю как мягким так и жёстким припоем. Для жестоко нужна горелка из спец магазина, для мягкого можно всё купить в гипере типа Леруа
  4. relik
    relik
    relik
    Доброго дня, форумчане.
    Недавно приобрел одноконтурный котел Rinnai br-u30, и был удивлен что в документации очень скудное описание по работе котла и, в частности, по работе с пультом управления: для котла используется новая модификация RBMC-49, в инструкции нет даже описания входа в сервисный режим.
    Случайно нашел документ - презентацию котлов этой серии, которая содержит как инструкцию к пульту, так и описание сервисных настроек, и даже схему DIP-переключателей.
    Может кому-то будет полезно.
  5. Falc
    Falc
    Falc
    А кто-нибудь пытался подружить Rinnai с умным wi-fi термостатом? На али их сейчас полно стоимостью от 1500-2000 рублей. По сравнению с фирменным пультом цена просто смешная.
    Был бы очень интересен опыт человека, который реально установил и пользуется (насколько удобно, какая модель, как подключал, какое програмное обеспечение, использует ли Алису и т. д)
  6. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    Которая содержит как инструкцию к пульту, так и описание сервисных настроек, и даже схему DIP-переключателей...
    Спасибо. Они добавили порт для подключения внешнего циркуляционного насоса. А кто нибудь пробовал запаралелить в имеющийся порт для насоса провода для внешнего ? Грюндфос на 2й позиции берет 40 ватт, неужели схема для 80 ваттного встроенного насоса умрет изза этого превышения ?
    Попутно предлагаю продать мне не рабочий 3х ходовой клапан для EMF и RMF. Пишите в личку
  7. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    Добрый день, приобрёл котёл rb-367rmf, так вот в режиме отопления постоянно работает насос, даже когда уже горелка отключилась он всё равно качает, как это исправить?
  8. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Так и должно быть .
  9. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    Так а зачем он молотит в холостую, причём в сервисном меню позиция 3 стоит прерывистый режим. А у меня в итоге когда тёплые полы прогреваются смесительный узел уменьшает проток и котел уходит в ошибку
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
  11. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    Кажется ошибка 16-68 типо перегрев котла, потому что по контуру не гоняет отопление когда все автоматически закрывается
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    С удивлением обнаружил, что в RMF нет DIP-а выключающего эту хрень. В Rinnai похоже решили, что покупатели должны слушать этот чёртов насос 24 часа в сутки.
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Проблема не в котле (Ошибка 16 появляется при перегреве и кипении теплоносителя.
    Возникает, если терморезистор отопления фиксирует температуру выше 95 градусов более
    трех секунд.), смотрите развязку. Если бы котёл был бы не новый, то можно было бы пробежаться
    по котлу.
    Кто устанавливал котёл ,кто монтировал развязку, нижний и верхний уровень горелки (газового клапана) правильно настроен ? Давление на манометре сколько ? расширительный - давление ? Воздух в системе удалён ,какой модификации воздухоотводчик ? Какой шланг газовый, металл или диэлектрик (соединён ли котёл с газовой трубой ?
  14. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    Сегодня поставили трёх ходовой клапан и сделали байпас перед теплообменником подогрева бассейна, теперь когда обогрев выключается он гоняет по малому кругу. В идеале ещё бы отключить постоянную циркуляцию, есть варианты как это сделать, а то гоняет часами в холостую
  15. yurec_90
    yurec_90
    yurec_90
    В квартире стоит котёл навьен 24, при закрытии на котле подачи или обратки он просто уходит в спящий режим и нет никакого перегрева
