Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    самому можно настроить или нужны приборы специальные?
  2. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Крышка опечатана ? если нет открыть и послушать откуда этот звук (вентилятор, насос или что то иное). По написанному не чего не понял. Когда котёл включён в режим отопления, насос работает постоянно, а вот горелка включается и выключается в зависимости от температуры. Как только открывается кран ГВС, насос и горелка работает постоянно .
  3. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    нет не опечатана, открываю и звук пропадает. как будто изнутри по крышке что то постукивает.
    сейчас стоит по теплоносителю, выставлено на минимум 40 градусов, теплый пол стоит около 35 градусов.
    да так и есть, воду горячую открываем на треть примерно и она прогревается нормально.
  4. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    @AleksAleksAleks, подскажите пожалуйста, какое нужно давление для нормальной работы? Стояло давление около 1.1Бар, и мне кажется оно падает. Хотя такого раньше не замечал.
  5. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Если звук пропадает при открытии крышки, то два варианта - как говорят не мешай машине
    работать или второй вариант, поискать что вибрирует (скорей всего криво установили и что то
    входит в резонанс). Самое главное что звук не от подшипников насоса или вентилятора и т. д.
    которые влияют на работу котла.
    По давлению где: в расширительном бачке или на манометре (в системе) ? Если на манометре, то первое деление после единички где то 1,2 получается. Если очень часто падает давление ищите утечку по системе.
  6. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    на манометре в системе, наблюдаю пока за стрелкой. вроде стоит.
    звук дребезжащий такой, как будто что-то, где-то об корпус побрякивает.
  7. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    это нормальное давление в системе отопления?
  8. 807838
    807838
    Смотрите по инструкции к котлу, обычно на манометре котла указан допустимый диапазон.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Имеется котел RB-307 RMF. Напряжение в нашей деревне трехфазное, но отвратное: сумасшедшие перекосы фаз, колебания значений от 170 до 285 вольт (правда, это на разных фазах). Фаза, на которой висит котел, стабилизируется электромеханическим Rucelf SDW ii-12000-l. То есть стабилизатором, обеспечивающим достаточно плавное управление напряжением.
    Однако возникла мысль застабилизировать все фазы трехфазным релейником Вольт Engineering Гибрид Э 9-3/25, а Rucelf снять и продать.
    Тем не менее, тревожит вопрос: а устроит ли котел его скачкообразная стабилизация или понадобится повесить перед ним еще один, более "гладкий" стабилизатор, типа инверторного или того же электромеханического?
    Заранее спасибо!
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня с 2009 года GMF. Напряжение по вечерам - задолбаешься греть что-нибудь в микроволновке и посудомойка отказывается работать. Котлу пофигу. Так что не парьтесь. Он не шибко нежный.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У меня такое.
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Идеальное я бы сказал, меньше не желательно, да и больше то же.
    При перепадах напряжения, меняется ли тональность (звук) работы насоса ?
    Ещё очень серьёзный вопрос - проверьте, соединена ли газовая труба с землёй котла, через газовый шланг ? если не знаете как проверить - пишите, отвечу как это сделать.
    Зачем брать релейный, если у вас постоянно прыгает напряжение - голова не заболит от
    постоянных щелчков релюшек ? Не лучше симисторный ?
    Встречались случае, что со стабилизатором котёл в режиме ожидания (или выключенный) начинает издавать тихий еле слышный гул (от трансформатора), только подключаешь напрямую тишина .
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Не могу сказать - котел с самого начала работает только через стабилизатор и как он реагирует на скачки напряжения, не знаю.
    Это единственная модель из мною найденных, заявленный диапазон работы которой превышает 300 В. А у нас, как я писал, уже сейчас 285 - не редкость. И, подозреваю, дальше будет только хуже. Стабилизаторы же планируются к установке в нежилом помещении, так что пусть себе щелкают.
    Кажется, нет. По крайней мере внимания не обращал.
    Не знаю, буду признателен :hello:
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Вытаскиваете вилку котла из розетки. Берёте Цешку (тестер), ставите на прозвонку,
    одним концом соединяете на зачищенный кусок газовой трубы, а вторым к земле котла (или
    к газовому штуцеру снизу котла). Если звонится, то скоро возникнет беда, если нет то отлично.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Даже если соединён котёл через диэлектрическую вставку или резиновым газовым шлангом?
