Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. APTEMZ
    APTEMZ
    APTEMZ
    Всем доброго дня!
    Подскажите, кто пользуется пультом Rinnai wi-fi, как себя ведет котел после потери соединения с wi-fi? восстанавливается ли соединение после отключения питания котла, сохраняется ли привязка с телефоном?
    Спасибо!
  2. Bonsai878
    Bonsai878
    Bonsai878
    Пульт wi fi ведет себя хорошо. При отключении питания всё запускается само ничего настраивать не надо. Привязка сохраняется. Единственный момент как только купил пару дней была ошибка "плохое соединение" скложилось ощущение что телефон после верификации долго прописывался на серевере и все сильно тормозило. Сейчас все ок. правда температура изменяется с третьего раза.
  3. APTEMZ
    APTEMZ
    APTEMZ
    @Bonsai878, спасибо!
    Просто тут на форуме прочитал информацию что:
    " ситуации (работа с одного телефона):
    1. Если Wifi отключить на телефоне или выйти из зоны Wifi, то котел остается на связи через мобильный Internet.
    2. Если отключить Wifi на пульте идет разрыв привязки (пульт-телефон). И привязку нужно осуществить снова.
    3. Если отключить эл. энэргию котла, будет разрыв привязки (пульт-телефон). И привязку нужно осуществить снова.
    4. Если откл. телефон (батар.села), То после включения телефона. Привязка сохраняется.
    5. Если на пульте выкл. котел, то с телефона его можно запустить.
    6. Котел включен, привязка пульта сделана. Если отключить интернет (wifi-роутер от 220 В.), то после включения роутера, через 7-15сек. можно с телефона продолжать управлять котлом."
    Если пункты 2 и 3 в действительности так работают/. то это конечно не очень хорошо.
  4. Petalex
    Petalex
    Petalex
    Прошу помощи! Хочу увеличить длину провода на родном пульте котла Риннай RMF, но не понимаю как это сделать грамотно. Может кто уже наращивал, подскажите как? Спасибо за ответы.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Petalex, Откручиваете, наращиваете, прикручиваете.
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    До 100 м. Полярность соблюдать не обязательно.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А какой там разъем ? Есть типоразмер штеккера ? Чтоб не колхозить и красиво запаять;)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там нет разЪема. Пульт тупо прикручен к проводам. Но можно купить любой разъем и приколхозить...
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А этот? чтоб запаять красиво...
  10. Petalex
    Petalex
    Petalex
    Спасибо за ответы, я правильно понял, что надо разобрать пульт и от него наращивать? Потому что от платы котла нарастить не получиться, там штекер.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я как раз и хочу понять какой там штеккер? чтоб все делать красиво! и не колхозить ;))
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @mbl, к сожалению, я не разбираюсь в размерах и типах разъемов :(
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если ссылку дам на сайт где эта фигня проданюется скажете ? Я 3 раза в чип ездил пока подобрал штеккер под недельный программатор ..
    Жаль столько времени тратить сейчас.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините... Мне для этого надо со склада забрать плату и идти сравнивать ее разъём с...
    Не просто.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тогда можно узнать какой там шаг - расстояние между штырьками?
    нужен штеккер папа или мама?
    попробую подобрать...
    там 2-3-4 штырька?
