Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. BelchenkoVika
    BelchenkoVika
    BelchenkoVika
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулись с проблемой работы пульта управления газового котла rinnai. Сам котел работает, кнопки пульта управления работают, а дисплей не работает. С чем это может быть связано? 16509588752123237030057296365389.jpg 16509588752123237030057296365389.jpg
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если подсветка была на индикаторе пульта, то теперь её нет. Попробуйте подсветить фонариком, или присмотритесь видны ли символы, если да, то неисправна подсветка.
  3. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    Я остановился на поиске токаря. Все сделал как у вас на фото, перед этим испортил не рабочий вентилятор чтобы узнать что держит плату. Припаивать разорванные концы буду лаковыми проводками от каких нибудь движков. На 4м фото у вас указка на место где должна быть резьба. Она, я считаю должна быть обязательна и на 6 мм с шагом 1.25. Приваривать пробовал, но крыльчатка криво садится. и потом уже не высверлить. Вал нужен новый чтобы длина его была с учетом резьбы и пазы для фиксирующих скоб точить. Пробовал паять с флюсом место высверленное - не получается ...
    Вообщем корейцы сделали все чтобы ремонту не подлежало изза дороговизны ручного труда .
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    А спрессовать два подшипника и магнит с вала пробовали ? Вал отдать токарю,
    пусть точит такой же только с резьбой .
  5. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    проблема в токарях. мелочиться не хотят, а платить по 500р за проточку двух пазов и нарезку резьбы те 15-20 минут работы ... Тик-токарей миллион а токарей единицы. страна катится в пропасть .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот поэтому
    Токарям на сегодня копейки платят, как и все работникам ручного труда, даже если он требует знаний, навыков и умения, которые вырабатываются годами, вот они все и вымерли, как мамонты.
    И вы платить тоже не хотите, но при этом возмущаетесь, что
    И страна никуда уже не катится. Уже там. Правда есть шанс, что снизу постучаться.
  7. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Добрый вечер! Ищу горелку под сжиженный газ для RINNAI RB 207 RMF. Если у кого валяется мертвым грузом - куплю. Также ищу демпфер под нее. Предложения можно в личку.
    Спасибо!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Кто то подбирал колечко от выхлопной Р-75 или номерочек для заказа,
    размеры dвнутренний - 75 мм dнаружный 85 мм.
    Заказ у (официальных сервисах, дилерах), буду рассматривать в последнюю очередь,
    доставка месяц или будет отказ (так как меньше пяти штук стоимости
    заказ не принимают). Желательно высокотемпературный материал и силикон .
  11. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Такой вопрос, если взять новый первичный теплообменник и внутри
    баллончиком с высокотемпературной 600°С серебрянной краской прокрасить.
    Кто то делал или чем можно защитить ? Чистая медь у нас умирает очень
    быстро, (окислы в виде зелени).
    Вопрос серьёзный, устал менять текущие теплообменники у этих котлах
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А, что окислы внутри?
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так это конденсат, скорей всего изза низкой температуры ТН и холодной обратки.
