Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Причины две. Низкая температура обратки и отходящих газов. Я их повысил, результат налицо. К сожалению нет фоток того, что было, но очень похоже на представленный выше снимок, только площадь зелени больше, с полным перекрытием просвета.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Назначаю Вас своим великим повелением и данной мне природой силой менять её законы великим магистром дыма и огня (все заглавными буквами). Дуру не гоните. Температура обратки легко повышается подмесом прямой, а отходящих газов повышением мощности горелки, ближе к максимальной. Что тут запретного и невозможного?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прожил год с br-r24 (207rmf). Всю зиму работал на стабильной температуре, проблем не было. Весной пошел старт-стоп, стало падать давление, чуть добавил воды, сегодня утром отключил полностью отопление, вечером заметил, что из котла стало капать. Подтекает на холодную из-под хомута на шланге к первичному теплообменнику, причем это место уже чуть подтягивали когда котел ставили и систему заливали, тоже подтекало.
    Посмотрел на соединения трубок около трехходового и около первичного теплообменника, модные эти, с кольцом внутри. Видно, что через них тоже подтравливает потихоньку, белый налет есть, только высыхать успевает. Давление в системе около 1атм, вода, не перекачивали, расширительные работают, предохранительный клапан сухой и не срабатывал ни разу. Котлу ровно год.
    Что с этим безобразием делать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Позвони ген. директору компании Балхай Сервис - единственного дистрибьютора Rinnai в России
    и спроси.
    https://rinnairussia.ru/kontakty/
  5. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Фото проблемных мест выложите, на словах не совсем понятно, всё решаемо,
    нет не одной проблемы которой не возможно решить в этом котле.
    Котёл на гарантии ?
  6. Артамон07
    Артамон07
    Артамон07
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста как вызвать сервисный режим для котла Rinnai BR-U30. Одноконтурный, планирую подключить к котлу бойлер косвенного нагрева с термостатом, для этого надо сконфигурировать приоритет отопление /ГВС и TS.
    Куда подцепить термостат разобрался.
    Спасибо!
  7. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    Держатели котлов риннай, у кого появится вентилятор в сборе конечно же, дабы не повредить оцентровку, бу присылайте предложения, куплю, я в Питере .
  8. ludmilagorodki
    ludmilagorodki
    ludmilagorodki
    Котел РИННАЙ 167 RB EMF заданная температура 40, ао по факту греет на все 80 градусов, котел включается сам помимо пульта, что это такое и как исправить?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Rinnai RB-167EMF
    В смысле? Пульт отсоединён.
    Температура чего?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я ставлю еще один хомут.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Напишите в личку Вашу почту, скину инструкцию по этому котлу. Так не объяснишь, только сегодня это делал. Надо нажать на кнопки с опред. Последовательностью
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Меняем хомут родной (под отвёртку) на самообжимной хомут и решение проблемы подтекания со шланга. Кто понимает что такое температурные расширения тот поймёт меня, нельзя ставить обычные хомуты там где есть температурные перепады.
    Смотреть на 12 минуте и на 7 минуте.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вы пружинные так называете?
    Это что же за тепловое расширение там такое, в диапазоне 20-80 гр., которое требует компенсации
    с помощью пружинного, а не винтового хомута.
    Да и хомут не на металле, а на резиновой трубке, которая сама по себе уже выполняет роль компенсирующего уплотнения.
    И что это за "уникальная" конструктивная особенность у Риннай вместо цельной латунной трубки (тогда бы эти хомуты и на хрен не нужны были) кусок резины впендюрить. На металле экономят?
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Под номером 1 - это и есть самообжимной хомут, под номером 2 выкинуть и поставить самообжимной хомут
    @Ortodox,
    Значит не сталкиваетесь с этим если не понимаете я о чём говорю. Для начинающих: Пример - авто у вас есть ? посмотрите какие хомуты с завода стоят на патрубках системы охлаждения и почему
    их ставят ?
    У всех котлах которыми я занимался, из под хомута под отвёртку подкапывало (только не пишите
    что у вас всё нормально, котёл у вас не всегда находится со снятой крышкой), после замены
    на самообжимной, проблема решилась у всех.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам про Фому, а вы мне про хомуты.
    Ещё раз.
    Верю. А если была бы изначально цельная латунная трубка без всяких резиновых вставок, то её бы и не появилось.
