Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все было, и приточка и настройка. На котле 55⁰ не выключаясь на минималке. Итог я описал ранее. После перестройки алгоритма работы, все пропало, конденсата нет. Больше ничего не трогал.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И дымоход утеплённый и опрокидывания тяги не было. А окна наверно пластиковые.
    И что значит приточка была. Куда она делась?
    В общем, если котёл имеет возможность модулировать мощность, а вы заблокировали ему её, то это не по уму. Решили проблему, но создали другие, конечно не такие заметные и негативные, но частота циклов, интенсивность нагрева, работа всегда на максимальной мощности (правда непонятно, как это вы добились у настенного газового котла в режиме отопления), а так же и завышенное потребление газа после такой модернизации, тоже не комильфо.
    На минималке чего? Температуры ОВ. Ну так зимой, при определённых теплопотерях обратка может и при такой подаче до 30-35 опуститься и котёл начнёт плакать достигнув точки росы.
  3. 807838
    807838
    Товарищи, тема называется котлы Rinnai. Вы точно их обсуждаете?
    Я лично не уверен, что в них можно, как вы пишите, "я сделал, переделал, а потом переделал переделанное..."
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя. Особенно в гарантийный срок, если конечно гарантия есть. Но кто им запретит.
    А Ринай что, какой-то особенный? Да и обсуждали дымоудаление, а не конструкцию.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    55⁰ температура на подаче
    Без разницы, какой котел. Самый простой способ заставить котел работать с максимальной мощностью (кпд), не влезая в мозги и конструкцию котла, вместо термостата поставить таймер. Предположим 10 минут работы, 10 мин простой, при этом температуру на котле установить на максимум. Понятно, что за это время, котел не успеет нагреть ТН до этой температуры и выключится, но все это время он будет работать на максимальной мощность и кпд, при этом никакого конденсата в дымоходе. Регулировка температуры в доме, либо изменением времени работы котла на таймере, что не очень удобно, либо добавить термостат, ограничивающий превышение температуры в доме. У меня таки было сделано, работало много лет. Подходит к любому котлу без наворочанных систем отопления.
  6. 807838
    807838
    Сами себе противоречите.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В чем?
  8. 807838
    807838
    Перечитайте себя, про таймер и термостат. "Термостат плохо, нужен таймер, но таймер плохо, поэтому нужен термостат".
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Никакого противоречия, они у меня вместе всегда и работали. Таймер свою функцию выполнял, а термостат защита от перетопа. Просчитываешь свои теплопотери, выставляешь таймер, чтобы за время работы котла к примеру за час компенсировались теплопотери дома. Потеплело на улице, термостат не даст перетопить лишнего.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Иногда случается следующее: когда открываешь кран с ГВС, котел начинает колбасить, мягко сказано. Как будто чихает. Закрываешь кран, включаешь работает нормально. Воздуховоды чистые, давление газа в норме. Камеру сгорания чистил.
    Что может быть?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На гвс он работает на полную мощность, возможно не отрегулирован газовый клапан на максимальное давление, хотя вы пишете, что в норме. Проверьте расход газа по счетчику в режиме гвс, сравните со значением в характеристиках котла.
  12. 807838
    807838
    Ну хрень же пишите, вам нужна высокая температура дымотведения, а как она будет если термостат отрубил котлел?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну отрубил котел, нет дыма-нет конденсата. Котел включился на полную мощность, температура отходящих газов опять высокая, что препятствует образованию конденсата.
  14. 807838
    807838
    Котел выключился, дымоход остыл и конденсат появился. И вообще, современные конторы с высоким КПД низкотемпературные, конденсат выпадает и при включенном котле.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
