Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что-то вы всё в одну кучу свалили. Я один простой вещь скажу, когда нет дыма, нет и конденсата, потому, что дым является его источником, так как состоит из водяного пара и оксида углерода.
  2. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Здравствуйте! Рассматриваем покупку котла этой фирмы двухконтур. на 24 кв.
    Скажите пожалуйста как там реализована система воздухозабора/дымоудаления?
    По картинкам получается гофра трубка воздухозаборник просто заходит в корпус котла? Т. е это не закрытая система?
    И есть вероятность что при поломке и тп отработанный газ попасть в помещение?
    Плюс смущает родной коасиальный дымоход-слайдер (который удлиняющийся) - насколько эта система безопасна на предмет утечек? Если он раздвигается, то уже внутри могут быть утечки отработанного газа и тп
    Смотрела дымоходы для других котлов, там просто 1 труба в трубе идет из котла, и как я понимаю это и есть полностью закрытый контур. Или как? Подскажите пожалуйста!
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Отбросьте сомнения, мой Риннай 10-й год работает
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там ещё остаточный кислород, монооксид углерода и всякой гадости по мелочи.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Значит корейцы не обманули.
    СРОК СЛУЖБЫ.
    Установленный срок службы оборудования составляет 10 лет со дня ввода в эксплуатацию. После истечения данного срока службы пользователю следует обратиться в авторизированный сервисный центр Rinnai для квалифицированного технического обслуживания и принятия решения о дальнейшей эксплуатации оборудования.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или как.
    Есть соосная (коаксиальная) система дымоотведения "труба в трубе", как правило диаметром 60/100 мм, есть раздельная 80х80 мм, так называемая "штаны".
    И то, и то только в газовых котлах с закрытой камерой сгорания.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Согласен, гадости там хватает.
  8. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Спасибо, но ничего не понятно (
    В этом котле видно что воздухозаборник там это просто дырка в корпус.
    У других котлов смотрится как герметичная система - см разницу на фото.
    По какому принципу воздух попадает в камеру горения - втягивается внутри корпуса котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А корпус закрытого типа. Воздух поступает в корпус с улицы по трубам подачи воздуха для горения газа, а из него в камеру сгорания.
    Бывает. ГУГЛ в помощь.
    И там и там в корпус, а потом в камеру сгорания.
    Вообще есть колы, где есть корпус, внутри турбокамера, а внутри неё камера сгорания.
    А есть котлы, где корпус и есть турбокамера. Упрощение и удешевление.
    У Ринай турбокамера это весь корпус котла. У котла справа турбокамера это 2/3 верхней части корпуса котла.
    Почему разница? Из-за конструкции. У Ринай вентилятор-турбонадув и он располагается под камерой сгорания. У кола справа вентилятор-дымосос и он располагается над камерой сгорания, на коллекторе дымовых газов.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    это сделано в целях безопасности, воздух с улицы "проветривает" корпус котла, в трубе и в корпусе нагревается и нагнетается в камере сгорания.
  11. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Теперь понятно, спасибо большое!
    Еще можно вопрос - для этого котла какие можно совместимые коасиальные дымоходы подобрать другой фирмы? Примерно 1 метр длиной. Котёл
    Rinnai BR-R24 (RB-207
    RMF) (23 кВт) двухконтурный с закрытой камерой)
    Котел будет висеть в углу дома, дымоход в правую сторону. Родной дымоход если купить - то предлагают слайд и стыковка этого дымохода может попасть внутри стены (между гипсокартоном и брусом). Спасибо!
  12. Gleb3003
    Gleb3003
    Gleb3003
    Уважаемые не дайте замерзнуть. Как подружить Rinnai BR-UE 42 одноконтурный с ZONT SMART ? Подключаю вместо родного пульта, запускается встроенный насос, но котёл не хочет запускаться. С ZONTом связь есть, все лампочки горят, температуру датчика воздуха показывает.
  13. 807838
    807838
    Этих котлов выпущено миллионы штук. Абсолютно герметичных котлов не существует в природе, все зависит от выдерживаемого давления. Риннай со своей задачей справляется более чем хорошо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно где это в России можно замёрзнуть 25 июля?
  15. Gleb3003
    Gleb3003
    Gleb3003
    На крайнем севере.
