Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Mar7068
    Mar7068
    Mar7068
    Гомель
  2. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Ошибка 12 указывает на то, что котел гаснет более 20 раз после поджига. (первые два числа
    это ошибка, дальше числа не смотрим).
    Кто устанавливал котёл ? И устанавливал радиаторы и подключение производил ?
    Первый запуск с регулировкой? Давление в газовой магистрали, и настройка газового клапана (мин и мах). Правильно ли установлен дымоход ?
    12 ошибка. Погашение во время горения
    • При погашении котла более 20 раз после поджига.
      1. Измерить первичное газовое давление.
      2. Проверить, не забиты ли пластины теплообменника.
      3. Проверить, нет ли ошибок в установке дымохода.
      4. Проверить нет ли неисправностей в работе вентилятора и клапана пропорциональной регулировки.
      5. Проверить, есть ли неполадка в биметаллическом термоплавком предохранителе.
  3. Хадалгын
    Хадалгын
    Хадалгын
    Здравствуйте, может ли котел Rinnai BRK-24 работать постоянно при минимальной температуре ТН (40 гр) или это как-то отдельно настраивается?
  4. Mar7068
    Mar7068
    Mar7068
    Гомель
    Ошибку 12 я видел, но не верю, что котёл гас. Он до этого отработал не меньше недели на одном отоплении, без ГВС без каких либо проблем. Пока я этот сбой связал с тем, что внешний циркуляционный насос на отопление оказался выключен. Включил насос, больше суток отработало, пока полет нормальный. И отопление и работает и воду в бойлере греет. В доме пока еще ремонт идет, поэтому оценка работы всей системы чисто визуальная.
    Сантехники, которые монтировали всю систему отопления и ГВС.
    Никто ничего не регулировал.
    Никто не проверял, вероятно стандартное для газовой магистрали. От этой трубы подключена еще газовая плита и газовая колонка. Работают без проблем.
    По инструкции. Легкий угол в сторону земли.
  5. Mar7068
    Mar7068
    Mar7068
    Гомель
    @AleksAleksAleks, а вообще по настройкам не смотрели, которые я выложил? Все ли верно установлено?
  6. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Вы бы по короче написали суть проблемы, вам бы ответили сразу.
    По проблеме я если правильно понял, вам не нравится температура в помещении,
    и котёл настроен на датчик в пульте (или выносной). Напишу одно выставляйте по
    температуре теплоносителя, и будет всё нормально, если нет, то 100 % неправильный
    монтаж системы отопления.
    То что котёл повесили и не чего не проверили, это не правильно (настройка газового
    клапана (мин и мах), надо проверять обязательно.
    Если не проверенный человек, а монтировали сантехники то 100 % они не правильно
    смонтируют систему (отсюда и потом проблемы, котёл не правильно работает, тут не
    греет и т. д.). Из тысячи монтажников, которые монтировали не одного не увидел правильно
    монтажа системы отопления.
    Какая квадратура отапливаемого помещения (этажей) ? Какая причина установки
    внешнего насоса ?
    Фото бы чего нибудь - увидеть, хотя бы дымохода. Я рекомендую чуть больше
    лёгкого уклона, потому что конденсат хорошо течёт - при лёгком будет заливать
    первичный теплообменник (прогар его - а потом какой плохой котёл, который мало
    проработал).
  7. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Вопрос уже поднимался здесь. Котел Rinnai RMF 34 квт. Теплоноситель Термагент-ЭКО. Течет в соединениях, где используются резиновые кольца. Кольца меняли на новые (оригинальные), смазывали, все без толку. Дилеры ничего вразумительного ответить не могут. 8 лет использования и 8 лет течи. Ну никак из ведра, но каждый месяц подкачивать надо. Может какой умелец решил проблему - отпишитесь пожалуйста.
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Вода - "9 лет использования и 9 лет без течи".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Концентрированный? На минус 30?
    И тикёт и тикет. И тикёт и тикёт. Но мы упорные. Нам и резиновые уплотнительные кольца не преграда.
    Ну если это дом постоянного проживания, то дурью не маятся, а залить лучший теплоноситель в мире, то бишь ВОДУ.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производитель не запрещает применять антифризы в своём изделии. Значит, подразумевается, что он применил соответствующие технические решения и материалы, что бы обеспечить корректную работу. И подтвердил это заводскими испытаниями. Так что это его ответственность, и не понятна причина истерических воплей на этот счёт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Обычно" это не аргумент. Аргумент это доки. В них есть перечень того из-за чего отсутствует гарантия. В данном случае, такой записи нет. И да, я за антифриз, если выбирать между заводским специальным продуктом и водой, набранной из ближайшей лужи.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так накажите его за обман. Если написал одно, а по факту другое.
    Крайности и экстримы. Вы ещё, как аргумент, предложите для выбора фановые воды, оправдывая в этом случае, что антифриз лучше. В доме постоянного проживания применение антифриза абсурдно.
  13. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Нет дом не постоянного проживания, отсюда и антифриз (да до - 30 гр.). Безусловно дистиллированная вода лучший теплоноситель, вместе с тем, Термагент ЭКО отложений, повреждений уплотнителей не вызывает - проверено. Однако текучесть у него больше, в этом и проблема.
    Многие котлы позволяют использовать антифриз, но с этим котлом просто беда какая-то, с его корейскими вариантами многочисленными соединений типа трубка вставляется в трубку, между ними тонюсенькое резиновое колечко, и плюс ко всей этой радости материалы трубок разные (металл, пластик) с разными температурными расширениями. В результате с текучим антифризом получается дуршлаг на выходе. Стоит ли обсуждать какие-либо другие его характеристики. Сколько-то еще поработает потом под замену, и никогда к марке Rinnai не вернусь - барахло технически непродуманное.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто вам очередную подобную глупость сообщил.
    Ну и на хрена вы в Москве льёте антифриз такой концентрации. Когда это у нас морозы за тридцать последний раз были.
    Да не используют корейцы никакие антифризы, от слова совсем. Нет понятие у них дача или второй загородный дом, а вся это хрень про антифриз это конъюнктурная лапша придуманная манагерами-продаванами в угоду пользователя, чтобы не проиграть в борьбе с конкурентами.
    Ну впарили котёл, ну купил ты его, так как твой выбор был обусловлен и тем, что тебе навешали лапшу, что он может работать с антифризом (да ещё с концентрированным) а дальше дрючься, как хочешь, если что случиться, то найдут до чего докапаться, чтобы отказать в гарантии.
    Вообще этот Ринай, а именно его типа псевдопредставителя в России компаниии Балхай-Сервис левая контора, а рулящий там кореец давно уже другим бизнесом занимается. На бренд ему с прибором.
    Сам офис отдан полностью под сетевой маркетинг продукции ATOMY. Косметическая хрень для лохов типа с волшебными свойствами, ну и привлекают ею торговать тоже лохов, типа обогатятся. В общем, сплошное нае-во.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Балхай сервис
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    А какой на Ваш взгляд лучший теплоноситель?
    В инструкциях было написано разбавлять нельзя.
    Я не знаю, что используют корейцы, может ослиную мочу, но на момент покупки в 2014 году Термагент ЭКО значился как возможный к применению с котлом Rinnai. Проблема в том, что официальные дилеры (в т. ч. Балхай-Сервис) ничего вразумительного ответить как устранить проблему с течью не могут, кроме как заменить кольца - менял! Бред это. Не работает.
    Может кто из официальных представителей RInnai здесь есть и аргументированно опровергнет мои слова, в противном случае получается дерьмом торгуют, поскольку оно не подходит под российские условия. У нас в частных домах даже под ПМЖ очень часто используют антифриз, поскольку уехал зимой - котел вдруг встал из-за скачка электрики или наледи на трубе и меняй всю СО, лови по всему дому течи.
