Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    А угол наклона реально такой крутой или это искажение на фото.
    Если реально, то на хрена?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Согласен. Но, есть одно громадное НО.
    Вот, положа руку на серде, кто из вас новый котёл разбирает до винтика по гидравлической части и смазывает прокладки консистентной силиконовой смазкой?
    Я не только об антифризе, я вобщем.
    Нигде и никогда в техдоках к котлам вы этого не найдёте, но если делать под антифриз или для себя, чтобы впоследствии самому было легко обслуживать- обязательно.
    Да, все котлы проходят гидроиспытания, с аристонов, так вообще, до литра воды сливается, но если вы хотите спокойно и беспроблемно залить антифриз или без вдшки лет через 5-7 снять первичный теплообменник на котле, нужно новые соединения разъединить, все кольцевые уплотнения (O-ring так называемые, прокладки на вторичных теплообменниках как у бакси и т. д.) обильно смазать чем-то по типу силикот геля и снова собрать. Ещё раз, не герметиком, а именно смазкой. Для монтажа фитингов под радиальный пресс с профилями ТН и подобными, где есть епдм или резиновые кольца, раньше смазка фитингов силиконовыми гелями вообще была обязательным требованием для обеспечения долговременной герметичности, в том числе, на антифризах.
    Тогда не будет течей на антифризе, не будет деформироваться прокладка со временем и менять иные свои физические характеристики.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред конечно. Это всё равно, что конструктор прислать от компании Rinnai "Котёл газовый. Собери сам", а поверх упаковки наклейка "При сборке не забудь смазать уплотнения силиконовой смазкой".
    Не меньший бред. Производители пишут, разрешается в их котлах применять незамерзайки или нет, а если разрешается, то какие и какой концентрации. А то, что наши эффективные продаваны дописали в руководстве на русском, это уже на их совести.
    А конкретно у Rinnai вот что сказано в гарантийных обязательствах
    https://rinnairussia.ru/chastnym-licam/garantijnye-obyazatelstva/
    6. Условия утраты гарантийных обязательств.
    6.1. Гарантийные обязательства утрачивают силу в случаях:
    - при использовании в качестве теплоносителя котлового контура в системе отопления вместо воды антифриза;
    Ну если делать не хрена и гарантия по фигу, то тогда почему бы и нет.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ortodox, Вы бредите.
    Пусть каждый останется при своём мнении. В чужой котёл я не полезу, особенно при пуско-наладке, но мои личные аристон, бакси и навьен прекрасно себя чувствуют после подобных манипуляций.
    К примеру, эко3 компакт, установленный в 2007 году в этом году разбирался и ни одна прокладка не текла, все целые. Без силиконовых гелей все епдм прокладки лет через 7-10 чувствуют себя очень не очень. Те же виеги со своей нержей под пресс текут как падлы. А там, к удивлению, лучший немецкий епдм.
    Можете вполне считать мои мысли бредом-Ваше право. Я не навязываюсь и доказывать что-либо не собираюсь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не я, это Rinnai
    наверно в противоположность вашему бреду.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я и говорю
    Котлы ваши, имеете право, хоть орехи на них колоть.
    Но при чём тут эти бренды, если тема называется Котлы Rinnai.
    Ну раз разрешаете, то именно так и считаю, тем более это, ещё оказывается и моё право.
    Грех не воспользоваться. Да и у вас тоже есть право делать с вашими котлами, что вам угодно.
    Взвешенное решение, но именно это вы только что сделали.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Угол по фэншую-сжал для загрузки фото-вот и...
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Всем здравствуйте.
    Скажите, умные и знающие люди, если на некоторое время отключат газ, котёл же отключится или "уйдёт в защиту"? А когда газ вновь появиться, запуститься автоматически или нужно вручную запускать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только вручную. Только в присутствии оператора. А то так запустится, что приедете, а ни котла, ни дома.
  10. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Выдаст ошибку "недостаточное давление газа", после которой (как и любой другой) удаленно запустить котел нельзя. Автоматический запуск только в случае отключения электричества.
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Проблема в том, что в Rinnai подтечки неразбавленного антифриза не через 7-10 лет, а сразу. Все перепробовал. Это проблема конструктивных особенностей, когда между двумя трубками, изготовленными из разных материалов вставляется резиновое кольцо уплотнитель. При этом само соединение ничем не затягивается - просто вставляется одна в другую и все. Там где затягивается или материал один и тот же протечек нет. А в других случаях - разница тепловых расширений металла и пластика и как результат подтекание. Если б была возможность механически поджать соединение - проблемы бы не было, для текучести воды такое хреновое соединение достаточно - для антифриза нет.
  12. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, с наступлением холодов котёл RINNAI BRK12 перевели с режима температуры нагрева по температуре в доме на режим по теплоносителю. На улице примерно -11,15 градусов. Двухэтажный дом, на втором идёт ремонт. Котёл за сутки, отключился наверное раза 2 - 3 всего, остальное время работал, температура теплоносителя выставлена 55 градусов. Батареи стоят металлические, быстро нагревается и притронуться невозможно. Неужели так де быстро остывает что до котла не доходит нагретая вода!
    Надеюсь понятно свою мысль донёс. Спасибо.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    55 у себя ставлю, когда -25 и ниже на улице в течении недели, до -10 и 40 за глаза...Про постоянную работу котла-на форуме есть тема о тактовании..бытует мнение, что лучше котлу поменьше отключаться...У меня же наоборот-при +3-до -5 при Т по теплоносителю тактует нещадно-4-6 вкл/откл в час..-избыток мощности котла...у Вас видать недостаток...Вообще то ответить на Ваш вопрос не возможно сходу-слишком мало параметров известно...от конструкции отопления, до конструктива дома...И вопрос лучше в тему по отоплению, чем о котле...я бы с этого начал...
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вы не написали ни какой дом, ни какое утепление.
    Но все же: а зачем котлу вообще выключаться, если у него горелка модулируемая в достаточно широких пределах? Котел всего на 12кВт, минимальная мощность в районе 2-3кВт. У вас просто теплопотери дома наконец стали выше минимальной мощности котла и он может на ней работать без выключений. У меня 24-киловаттник с ноября по март примерно без отключений (кроме ручных) работает, потом солнце начинает греть сильнее и минимальной мощности днем уже слишком много, начинает выключаться
    Засеките по счетчику расход газа за час работы котла. Будет цифра - можно будет обсудить.
  15. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    Прошу прощения, Дом как уже говорил 2 этажа, полнотелые керамзитобетонные блоки, 100 мм пенополистерол, сетка, штукатурка, окраска. Это совсем подробно.
    Если честно, я незнаю детального принципа работы котла, поэтому пишу здесь.
    Попробую сегодня замерить расход газа за час. Отпишусь.
