Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. gresxnik
    gresxnik
    gresxnik
    Если не трудно, можно ссылку на тему.
    Сейчас понизили температуру до 50 градусов, котёл включается и почти не слышно работает и греет. Дом довольно таки хорошо утеплен, брали с расчётом того, что он на 116 квадратов, у нас точно 97 квадратов. Почти 20 квадратов запас.
  2. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каком режиме работы настроить котел Rinnai BR-RE 24. Дом 2 этажа, алюминиевые батареи, есть теплопотери
    Сейчас на улице -10, котел работает в режиме по температуре теплоносителя 55°. Сейчас горелка вообще не отключается, и горит режим Эко. Когда повышаем температуру до 60, горелка также не отключается, но исчезает режим Эко. Когда на улице теплее, то горелка уже отключается.
    Когда включили режим по температуре воздуха 22 - он отключил горелку примерно на час. Батареи стали холодными, потом сам включился, но с такой мощностью, что из коаксиального дымохода огромный выхлоп пошёл. Был быстрый нагрев батарей. Думали соседей напугаем таким выхлопом. Пришлось отказаться от этого режима, уж очень сильно шпарит.
    В связи с этим 2 вопроса
    1. В режиме "по температуре воздуха" - можно ли как-то настроить, чтобы нагрев был в спокойном режиме, а не на максималке с огромным выхлопом?
    2. Режим "Авто" - можно ли использовать если не подключёно ГВС? При нажатии АВТО загорается значок ГВС, получается впустую греет или как? И как он в этом режиме считывает температуру на улице?
    Спасибо!
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/threads/73864/-читать и вникать внимательно...
    Сейчас -15...поставил на пробу +45-жарковато...вернул на +40...За 10 минут работы 2-3 такта вкл/отк.
    Возможно из за неудачной попытки 3 года назад снизить мощность горелки, по причине избытка мощности котла (как и многие вместо потребных 12-16 кВт из за горячей воды взял 24). Пришел спец на все руки, руками же,"на глазок", понизил подачу газа клапаном и...Теперь не могу найти, кто правильно и с помощью прибора вернет регулировки ...При Т котла от +40 до +50 -тактование по циклу 2-3 включения за 10 минут...По мере увеличения Т теплоносителя от +50 до +55 тактование 1-1,5 включения за 10 минут...так уже 3 года-никаких последствий пока нет. Котел отрабатывает уже 6 сезон...Обслуживаю сам-чистка пыли, промывка фильтра и осмотр на утечки (тьфу тьфу-пока невидно)...
    Выдержки из темы...
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С новым годом!
    Мой rinnai не перестает меня "радовать". Дважды за неделю вставал с ошибкой 99. Сначала подумал - ну оттепель, ветер, мало ли, может, птица на дымоход села... хз... (дымоход - шидель 140, стабилизатор тяги стоит, тяга нормальная, не избыточная, сезон котел отработал вообще без вопросов (кроме текущих прокладок).
    Посмотрел дымоход, посмотрел теплообменник - все чистое, да и неоткуда там грязи взяться, второй сезон работает, забор из помещения, внутри чуть заметный налет пыли, сажи, копоти нет. Сегодня в итоге при попытке запустить из 99й встал с ошибкой 61, приехали.
    Разбирать и пытаться чинить имеет смысл или сразу идти искать новый?
  5. 807838
    807838
    Не знаю номеров ошибок, но проблема может быть не в грязи, а в конденсате на вторичном теплообменнике.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Теплообменник без зелени, плюс 99я была не на старте, а в стабильном режиме, на прогретом котле, в этот момент там конденсата точно не было.
    Вентилятор сейчас вообще не запускается. При подаче питания включается насос, включаешь котел - щелчок реле, через несколько секунд ошибка 61.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите реле, включающее вентилятор.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Все что в доступе уже посмотрел. На разъеме вентилятора на одном контакте 12 вольт есть всегда, при запуске котла появляется 78в на другом. Питание на него подается, значит. Остается сам вентилятор разбирать, только он неразборный. Видимо, привет пришел драйверу.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на какое напряжение расчитан вентилятор? От руки он легко крутится?
  10. Толяй
    Толяй
    Толяй
    Челябинск
    Я наконец то продал этот ужас, был rb207 ,ломался постоянно, не отработал и 4 лет.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поменял вентилятор, 7.5 рублей как с куста. Котел запустился. Удивительная надежность.
    Раньше конструкция была лучше? Экономили меньше? Откуда эти хвалебные отзывы про супер надежные котлы? Хрень ломучая
  12. 807838
    807838
    В любой надёжной технике есть ненадёжные единицы изделий.
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    А можно было отделаться только чисткой вентилятора, а если дёргать на включённом котле разъём вентилятора, то сгорает на плате вентилятора микросхема (там их две) и приходится менять вентилятор.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вентилятор был чистый и на включенном никто разъем не дергал. Там неоткуда пыли взяться в таких количествах как при заборе с пыльной улицы, весь котел внутри как новый.
    Схему пропеллера тут уже нашел, защиты ключей от сквозного тока нет, проблемы у драйвера (непропай в питании) потенциально ведут к замене ключей (ну и остального, если не повезет). Пожалели резистор или хоть предохранитель на основном блоке поставить. Хотя, да, о чем я... вместо микрухи за 2 доллара надо продать железку с крыльчаткой и еще кожухом в комплекте (есть вообще кто-то, у кого он из строя вышел?), поэтому вместо гайки заклепку стали ставить. Видимо, продажи надо было поднять
    Праздники закончатся - пойду в цех, попрошу заклепку высверлить и шпильку поставить.
  15. 807838
    807838
    Весь мир экономит. К сожалению. Всё, перестали делать на тридцать лет.
    Философия полного потребительства: купил-выкинул-купил новый...
