Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    По какой причине именно Rinnai BR-K (эконом серия ?) И подумайте
    над следующем вопросом если у вас в городе сервисные центры и
    запчасти на него ?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так же стоял выбор...Взял 24 исключительно по приоритету горячей воды...о чем жалею сильно...Воюю с перетопом (избытком мощности) при минимальной Т отопления...Сейчас взял бы по требуемой мощности и установил бойлер...ГВ не совсем комфортна от двухконтурника...
  3. 807838
    807838
    А на котле нет переключателя пониженной мощности?
  4. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Не плохие отзывы, советы блохеров, сервисных центров судя по сайту риннай полно. У риннай мне понравился большой диапазон мощности от 2,61 до 15,1 у К16. А Вы бы какой посоветовали?
  5. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А у Вас какой площади дом?
  6. 807838
    807838
    У меня риннай то же оказался завышенной мощности, хотел 16, монтажники купили 24, сказали что 16 не было, цена та же... Но на котле есть клавиша понижения мощности, чем я и воспользовался. Площадь 60м2. Перетопа не наблюдаю, в основном работа через термостат, с ним перетопа как бы и не должно быть.
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Эконом не берите, возьмите серию RMF. У меня в городе то же два сервисных центра,
    только толку от них ноль, запчастей нет, только под заказ от 2недель до месяца ожидания. Съездите в сервисный центр у вас в городе и скажите - вот это в скобках, запишите на листок и повторите точь в точь (есть ли у вас первичный теплообменник на Риннай RMF 167, если есть пусть покажут, а то у них всё есть на словах), они зададут кучу вопросов - попробуйте уйти от них - зачем он вам, у нас есть кому заменить, вот перечень услуг с ценами, у нас есть кому обслуживать и т. д.,
    теплообменник на другом складе и т. д.
    Если покажут, то тогда рассматривайте вариант покупки. Но учтите что насосик у Риннаев шумненький.
    По запасу сильно по мощности не рекомендую, по горячей воде, что бы полноценно пользоваться надо или душ или краном на кухне открывать, совместно не какого комфорта не будет. И не в коем случае не смешивать на смесителе холодной водой. Делать ТО раз в 3 - 5 лет, и прослужит он до
    того времени пока закончатся расходники и запчасти на него.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В выносном пульте-нет...Вызывал "специалиста",который понизил мощность перенастройкой горелки-в межсезонье стало хуже-тактует котел прилично (проверял-1,5 минуты молчит/1,5-2 работает и так до бесконечности-при низких Т ставлю на 45/50 -все отлично)...Сейчас на улице +3,котел на мин.+40 по Т жидкости-в доме +28/30, тактование 15/20 циклов-не гуд для котла..Спасаюсь проветриванием частым...
    использую и такой режим в межсезонье или когда Т на улице от -3 и выше-но он не комфортен-из за конструктива дома перепад Т по комнатам ощущается
    около 100 м..-комбинированный кирпично/каркасный, на поите утепленной+ утепление отмосток...Потолки 2,35/ второй этаж 2,15...не люблю высокие.
    Согласен на все 100-меня же угораздило купить именно его-уговорили продаваны, скидку большую дали...Все что написали про него-полностью поддерживаю...У нас в городе 1 центр, на сайте и по телефону есть все (кстати и спец горелку мне их укрутил)-в магазине-детали от других марок котлов и все по водоснабжению...на риннай под заказ-проще/дешевле и быстрее-самому по интернету...Решил для себя так-до первой серьезной поломки и менять котел с учетом горького опыта и по потребности...Дешевле будет в итоге-этот на продажу...но пока уже 5 лет трудится вроде исправно...Кстати-
    что это означает? Я пока кроме очистки пылесосом, проверки и подкачки РБ, чистки фильтра ничего более не делал-утечек и намека нет, шумов (кроме естественных от узлов) подозрительных нет, горелка визуально чистая, зеленки не видать-что еще требуется?
  9. 807838
    807838
    Про ТО. Есть такой принцип: не сломалось - не трогай. Я кроме пылесоса ничего не делаю. За все время вышел из строя трёхходовой и один патрубок потек. Один раз решил что то посмотреть в воздушном спускнике, так он постоянно травить начал, починил и больше нет желания лазить где попало.
  10. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый, форумчане!
    Наша компания, Балхай Сервис, которая является экслюзивным дистрибьютором на рынке России, и по сути связующим звеном между компанией Rinnai и Российским рынком, возобновляет свое присутствие на этом прекрасном форуме!
    Если у Вас возникают какие-либо вопросы по нашему оборудованию - обращайтесь, с радостью ответим!
  11. 807838
    807838
    Вовремя.
    У меня уже есть продукция Rinnai. И планирую приобрести еще, помогите сорентироваться в современных моделях, в чем разница между 2-х контурниками серии RE, R и K?
  12. balhai
    balhai
    balhai
    R и RE - одна и та же модель, отличается дымоходом, R - корейский дымоход, RE - европейский
    В котле стоит газовый клапан с 4 катушками, что бы он мог работать в режиме горизонтальной модуляции - горелка делится по секторам, и может работать в режиме 40% горелки, 60% горелки и 100% горелки
    Мощностной ряд - 18 24 30 36 и 42 кВт
    Бывший RMF
    K - урезанная серия К - без наворотов по горелке и с пультом управления попроще, но она при этом дешевле
    Мощностной ряд 12 16 и 24 кВт
    Бывший KMF
    Это касательно принципиальных отличий
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @balhai, когда будет полноценная адаптация под антифриз? " Мы в России, детка";)
  14. balhai
    balhai
    balhai
    Тогда же, когда у большинства других производителей - никогда.
    Или в других корейцах и европейцах резко правила и инструкции пропала приписка "антрифриз запрещен"? Это не мешает им присутствовать на рынке и продавать много устройств.
    Правила стандартные - льете антифриз - гидравлика не на гарантии, рекомендации от сервиса - урезайте максимальную мощность, если все таки на это решились.
  15. 807838
    807838
    У меня сейчас SMF и поэтому мне не понятна Ваша ссылка на "бывшие".
