Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. balhai
    balhai
    balhai
    Я знаю, что наши инструкции не идеальные, и я их исправляю по мере возможностей, а раз за разом доказываете утверждение, с которым я согласился с первого раза.
    Но при этом - я благодарен вам, что вы находите наши ошибки, это ускорит процесс их исправления :hndshk:
    Как правильно @Ortodox сказал - бардак здесь в документах невероятный. Что бы понять, какие изменения внести - нужно знать какие данные корректные, я в спорных случаях на завод обращаюсь, какой толк искать информацию в некорректных инструкциях. Ну а Корея отвечает не всегда оперативно. Вот и тащимся потихоньку.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Написали б честно, что не знаете, без тирад про вашу-не вашу аудиторию.
    Судя по сайту opentherm/ebus/навьен/... в rs485 адаптер у зонта есть, не гнушаются заработать 3.5 копейки на продаже преобразователя. Если в него же риннай добавят, этого достаточно будет.
  3. balhai
    balhai
    balhai
    У нас будет такой же преобразователь по аналогии с Navien-ом, такое же подключение K-Line и RS-485, но так как тестируется это история только на оборудовании Zont будет ли оно корректно работать с другими интерфейсами - я не знаю.
    Что же касается навиена - они официально никогда не сотрудничали с зонтом, когда последний раз я общался с директором по развитию зонта - он говорил, что они в целом приостановили выпуск адаптера для навиена и остановились на поддержке старых моделей, а тут на сайте смотрю - нет, универсальная навиеновская плата с последними моделями тоже есть
    где правда - затрудняюсь ответить
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Держись. Я это всё уже проходил и не один раз. :)]
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спецы по котлам данной марки-к вам...Котел серии RBK отработал без проблем 5 сезонов. Обслуживание делал сам -уборка от пыли (да ее там и нет практически), проверка давления в РБ, чистка фильтра и осмотр на утечки/шумы...Есть ли нужда делать большое ТО (и что необходимо?) или по принципу-не мешай механизму работать...
  6. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Личный опыт. Пользовался котлом Temtek RB-253STF (RU) с мая 2003 года. ТО почти не делал :-(. Сначала был залит антифриз. Первичный теплообменник потек, через два года. Поменял теплообменник, залил воду. В 2016 или 2017 году, перестал корректно работать датчик протока. Далее котел стал подтекать по соединениям, в итоге, в ноябре 2018 года сломался и был заменен на BR-RE30. Сейчас котел обслуживает сервисная компания. Последнее ТО было осенью 2022 года. Разобрали почти весь котел - чистка, продувка, промывка снятых теплообменников, замена уплотнительных колец. Обнаружили образовавшиеся отверстия в европейском дымоходе. (Старый дымоход отработал все время без проблем) Поменяли. Пока работает оборудование...
  7. balhai
    balhai
    balhai
    Не помешает разок снять камеру сгорания и продуть теплообменник со всех сторон. ламели узкие, вычистить все бывает тяжело. а в остальном - не ломайте то что нормально работает
  8. balhai
    balhai
    balhai
    я по отверстиям даже не могу характер повреждений предположить, если честно. на коррозию не похоже. как будто вашим дымоходом с росомахой боролись.
  9. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    К сожалению, в момент разборки котла не присутствовал, Возможно, отверстия (дырки), как от росомахи появились в процессе демонтажа колена. До приезда сервисного специалиста, на пульте управления появлялась ошибка, как на фото
  10. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    @balhai, позвольте задать вопрос. При долгом удержании на пульте кнопки "Авто", появляется значение температуры "обратки". В каком месте котла, регистрируется эта температура? Котел BR-RE30
  11. balhai
    balhai
    balhai
    90 ошибка как раз по дымоудалению, что именно фиксировал ответить затрудняюсь, какое-то дополнительное сопротивление в дымоходе, или напротив его отсутствие.
    Но по дымоходу мы предполагаем, что его варварски демонтировали
    Может быть котел конденсировал, закоксовался внутри, и его расковыряли что бы достать
  12. balhai
    balhai
    balhai
    На обратке в br-r датчика у нас нет, в описании пульта данная функция указана как "функция проверки температуры отопительной воды"
  13. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Понятно. Про коксование ничего специалист не говорил. Спасибо
  14. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Ясно. До чтения инструкции к пульту, как обычно, дело не дошло :). Инфо по "обратке", была получена от специалиста, после запуска котла в эксплуатацию:-(Спасибо
  15. balhai
    balhai
    balhai
    А этой информации скорее всего в инструкции нет, есть в сервисной инструкции у нас на облаке, но я боюсь ссылку выкладывать, больно уж модеры у вас суровые
